Robbe F16
  • Opamithut
    Junior Member
    • 23.09.2021
    • 2
    • Siegward
    Robbe F16
    Hallo !
    Bin eigentlich Schiffchenbauer, aber im dortigen Forum habe ich keine Antwort bekommen. Da hier weitgehend Robbe FC 18 vertreten ist, die im Grundaufbau meiner F16 gleicht hier eine Frage.
    Ich möchte einen Kanal des Kreuzknüppels stillegen und dafür ein Prop-Poti (original) einsetzen.
    Auf welche Pins der Hauptplatine, die ja orig. mit 5 Pins belegt ist muss ich die drei Leitungen des Potis stecken ?Oder geht das überhaupt ?
    Guten Flug! Es grüsst die Marine!
    Siegward
    Zuletzt geändert von Opamithut; 20.10.2021, 14:42. Grund: Schreibfehler
    AW: Robbe F16
    Hallo Siegward
    Ich glaube es gibt bei den älteren Futaba Sendern eine Servorevers steckleiste.
    Dort sind die 4 Potis der Kreuzknüppel eingesteckt.
    Durch 180° drehen der Stecker erreichst du eine Servoumkehr.
    Wenn du dort den Kanal absteckst der unerwünscht ist.
    Und den neuen Drehgeber dort einsteckst.
    Dann müsste es eigentlich funktionieren.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      AW: Robbe F16
      Hallo Siegward.
      Ganz so einfach ist es wohl nicht, denn bei einem Steuerknüppel sind auch Trimmer vorhanden. Intern kenne ich die F16 jetzt gerade nicht, aber einfach so mit Umstecken wird es vermutlich nicht gehen. Rufe einfach mal im Futaba-Service entweder bei Ripmax oder ACT an. Dort kann man Dir bestimmt weiterhelfen.
      CU,
      Egbert.
      • Opamithut
        Junior Member
        • 23.09.2021
        • 2
        • Siegward
        AW: Robbe F16
        Danke. werde das Erste probieren und dann bei Futabe weitersehen.
          AW: Robbe F16
          Habe mal kurz meine F16 vom Dachboden geholt.
          Mechanische Trimmung.
            AW: Robbe F16
            Die original proportional schieber die es zum ausbauen der Anlagen gab wurden an die freien Steckplätze gesteckt. Ich wüsste jetzt nicht warum es nicht doch so einfach sein soll.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              AW: Robbe F16
              Ok, dann könnte es tatsächlich mit dem Umbau klappen.
              CU,
              Egbert.
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                AW: Robbe F16
                Wie Watson schon sagte, der Schieberegler wird einfach an den Platz gesteckt, wo der Pott vom Knüppel ist, denn du mit dem Schieberegler ersetzen möchtest. Drehrichtungsumkehr, da wird der Stecker einfach um 180° gedreht. Die Trimmung ist rein mechanisch, da wird einfach der Pott ein wenig gedreht.
                Der Einbau eines Schiebereglers dürfte kein Problem sein.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
