Hilfe: Absteller Graupner-Log: T+60 / GR-16 / Spirit 2 / T-Rex 470L
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    mir ist heute mein T-Rex 470L wegen eines Motorabsteller in den Acker gestürzt.
    Der Lipo hatte danach noch deutlich über 30 % und machen noch einen sehr guten Eindruck.
    Im Log (siehe Anhang) kann ich nichts Wesentliches entdecken.
    Verbaut ist ein Graupner GR-16, ein Spirit 2 und ein Graupner T+60 Regler.
    Der Sender ist ein MX-16.
    Im Regler ist CutOff quasi abgeschaltet.
    Hat jemand eine Idee?
    Die RotorTech RT 380 (386er) Blätter sind übrigens prima, die hatte ich gerade heute montiert.
    Naja, jetzt nehme ich halt wieder die alten Align-Blätter.
    Resultat bisher: 1 Rotorblatt, Landegestell, Haube (etwas)
    Sonst sieht es bisher gut aus.
    Danke!
    0158_2021-9-14.zip
    Zuletzt geändert von michaMEG; 14.09.2021, 21:05.
    Grüße, Micha
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    AW: Hilfe: Absteller Graupner-Log: T+60 / GR-16 / Spirit 2 / T-Rex 470L
    Ok, ich habe mir einen YGE 65 LVT bestellt, der +T60 kommt jetzt vermutlich in ein kleines Flächenmodel, da kann man wenigstens noch segeln, solange das BEC arbeitet oder er wird verkauft.
    Auro ist beim T-Rex 470L kaum eine alternative, besonders wenn man den ßberraschungseffekt dabei hat. Der YGE hat wenigstens ein gescheites Soft-Cut-Off.
    Wobei der Lipo doch nur noch 25% hatte und nach dem Flug 3.81 Volt pro Zelle, unter Belastung waren es 3.53 Volt, aber noch kein Grund zum Abschalten (Cut-Off ist auf 6 Volt eingestellt)!
    Dann habe ich jetzt, bis auf einen 450 Clone, alle Helis auf YGE ...
    Zuletzt geändert von michaMEG; 15.09.2021, 13:22.
    Grüße, Micha
    • SlowFlyer
      • 13.10.2019
      • 281
      • Henry
      • Görlitzer Umland
      Gute Entscheidung, aber der Graupner kann doch auch Soft-Cut-Off.
      "Glück ab, gut Land"
      Henry
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        Dank!
        Leider nur im Flächenmodus ....
        Grüße, Micha
        • SlowFlyer
          • 13.10.2019
          • 281
          • Henry
          • Görlitzer Umland
          Ich habe das mal vor einiger Zeit getestet, das war eindeutig ein Soft-Cut-Off, ich konnte in der Cut-Off-Phase noch problemlos den Heli landen, ohne Autorotation. Da hat der T+60 eventuell doch einen defekt!
          Henry
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            Bei meinem kann ich im Heli-Modus nur auto cutoff oder eine Spannung einstellen, einen softcutoff finde ich da nicht.
            Welche Firmware verwendest du?
            Grüße, Micha
            • SlowFlyer
              • 13.10.2019
              • 281
              • Henry
              • Görlitzer Umland
              FW 2.020, meine Kombi ist: T+45 / GR-16 / Spirit 2 / OXY-4 360 / MZ-32
              Du kannst nur Cut-Off einstellen, weil der bereits der Soft-Cut-Off ist, es gibt keinen Hard-Cut-Off im Heli-Modus.
              Henry
              • tommi-fant
                • 06.08.2007
                • 120
                • Monheim/Rhein
                Hallo Micha, hallo Henry,
                Ich habe mit einem +t100 Regler ebenfalls einen Absturz gehabt weil er abgeschaltet hat. Nach Rücksprache mit Graupner war zu diesem Zeitpunkt ein Softcut-off nur im Flächenmodus einstellbar. Die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir auch nicht.
                Hauptproblem ist das viel zu schwache BEC der Regler. Letztlich habe ich gegen einen Hobbywing getauscht und den Graupner erst einmal weg gelegt. Schade denn mit den kompletten Einstellmöglichkeiten über die Funke eigentlich eine tolle Lösung.
                Falls es eine neue Software-Version gibt in der Softcut-off im Helimodus einstellbar ist wäre es schon ein Fortschritt. Das schwache BEC bleibt aber leider.
                Vielleicht lag es bei dir auch am schwächlichen BEC. Mit YGE haste aber jetzt was feines.
                GruÃ?
                Thomas
                MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
                • SlowFlyer
                  • 13.10.2019
                  • 281
                  • Henry
                  • Görlitzer Umland
                  Ja das BEC ist nicht das Stärkste, im LOG bricht es allerdings nur um ca.0,6V ein.
                  Henry
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    Kann ich so nicht bestätigen, habe da leidvolle Erfahrungen mit diesen Reglern gesammelt (+T 50 und +T 60 Graupner), die hatten einfach abgeschaltet
                    Vorletzte FW und die davor, in zwei unterschiedlichen Helis.
                    Der BEC vom +T 35 ist mir viel zu schwach ...
                    Seit dem nur noch YGE für Helis gekauft und die reagieren bisher immer sanftmütig, auch wenn ich einen ungeladenen Lipo eingelegt hatte.
                    Grüße, Micha
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      Meiner ist jetzt mit dem YGE ca. 35 Gramm leichter geworden, mal sehen ob der Schwerpunkt noch passt.
                      Beim +T musste ich die Kabel für Telemetrie und Gas verlängern und hatte den beim Regler beiliegenden Kondensator verwendet.
                      Das kann ich mir jetzt sparen.
                      Der YGE 95LVT sieht richtig niedlich gegenüber dem alten Regler aus.
                      Grüße, Micha
