EasyStar â?? Spektrum AR620 Binden klappt nicht
  • Greenhorny
    • 02.08.2020
    • 94
    • Bruno
    • Basel + Zürich im Heidiland
    Guten Tag
    Da ich mit diesem Forum betreffend Probleme mit meinen Helis gute Erfahrungen gemacht habe, erlaube ich mir, hier eine Frage zu einem Flächenmodell zu stellen.
    Ich habe mir den Multiplex EasyStar 3 gekauft und einen Spektrum AR620 Empfänger für meinen DX6.
    Nun gelingt es mir einfach nicht, den Empfänger das erste Mal mit dem Sender zu verbinden. Was ich dabei zu tun habe, ist mir eigentlich bewusst, denn ich habe ja schliesslich schon einige Helis und Drohnen mit den zwei möglichen Varianten mit dem Sender gebunden;
    Erst beim Empfänger den Bindeknopf drücken bis das orange Licht blinkt.
    Variante A)
    Den Sender mit gedrücktem Bindeknopf einschalten und halten bis gebunden.
    Oder
    Variante B)
    Den Sender einschalten und im Programm auf Binden gehen.
    In der Anleitung zum AR620 steht, dass man den Bindungsschalter gedrückt halten muss, bis die LED kontinuierlich blinkt. Ist es normal, dass das Blinken aufhört, wenn ich den Bindeschalter loslasse, oder sollte der weiter blinken während Aktivieren des Bindemodus auf dem Sender?
    Einstellungen Sender:
    Neues Modell angelegt: Modelltyp Flugzeug.
    Flugzeugtyp: Fläche = 2 Querrruder, Leitwerk = normal
    Es könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass ich vielleicht die Steckplätze des Empfängers falsch belegt habe. Die Belegung von Multiplex unterscheidet sich ja von denen des Spektrum. Ich habe mich hier an die Vorgaben meines Händlers gehalten:
    Spektrum ---------------- EasyStar
    1-----------------------------------4
    2-----------------------------------1
    3-----------------------------------2
    4-----------------------------------3
    5--------------------------Leer / kein Stecker
    6-----------------------------------5
    Batt----------------------Leer / kein Stecker
    Stecker / Steckplätze:
    Es könnte natürlich auch sein, dass ich die Stecker verkehrt herum eingesteckt habe, denn die kann man ja auf beide Seiten herum einstecken. D.h.: Bei mir schauen die Zahlen auf den EasyStar-Steckern nach links bzw. in Richtung Steckplatz 1-6. Vielleicht müssten die ja umgekehrt eingesteckt werden müssen und dann in Richtung Steckplatz 6-1 schauen müssten.
    Hilfeee!!!
    Zuletzt geändert von Greenhorny; 12.09.2021, 11:53. Grund: erste version falsch
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: EasyStar - Spektrum AR620 Binden klappt nicht
    Wenn du von der Stecker Seite auf den Empfänger siehst, ist links am Gehäuse die Polung aufedruckt.
    Du hast die Stecker falsch rum.
    • Greenhorny
      • 02.08.2020
      • 94
      • Bruno
      Lieber Bernhard
      Danke für Deine Antwort.
      Die Markierungen auf dem Empfänger hatte ich schon gesehen, aber auf den Steckern gibt es eben keine Markierungen, die ich mit denen auf dem Empfänger hätte in ßbereinstimmung bringen können. Für was die Farben der Stecker-Kabel stehen weiss ich eben nicht.
      Werde das jetzt sofort ändern und Bescheid geben
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Braun/Schwarz ist immer Minus, Rot Plus und Gelb,Orange,Weis is Signal
        • Greenhorny
          • 02.08.2020
          • 94
          • Bruno
          Lieber Bernhard
          Alles klar, jetzt läut's.
          Noch einmal herzlichen Dank und noch einen schönen Sonntag
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Immer gerne.
