Fernsteuerungen und Feuchtigkeit
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Folgendes ist mir heute passiert.
    Ich ging fliegen,es war ja sehr warm und sonnig. Also flog ich eine Akkuladung und staunte nicht schlecht als ich nach dem Flug aufs Display der Jeti DS 12 sah. Ich bemerkte einen Kondenswasserfleck im Display,so ungefähr gross wie ein Ping Pong Ball.
    Er verflüchtigte sich aber nach ca. 10 Minuten wieder.
    Ich habe den Sender im Keller gelagert,der mir eigentlich nicht so feucht dünkt.
    Nach beschaffung eines Messgerätes habe ich heute 60% gemessen.
    Muss ich meine Sender wohl wo anders lagern.
    Oder habt ihr auch schon sowas erlebt?
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Fernsteuerungen und Feuchtigkeit
    Noch nicht erlebt, kann ich mir aber gut vorstellen.
    Im Keller war es Kalt und draußen warm und Feucht.
    Hier z.B. die Daten in meinem Büro im Erdgeschoss.
    Schau mal nach dem Taupunkt.
    Grüße, Micha
    • Jörg Nickel
      • 05.06.2002
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      So bis auf 60% komme ich auch ab und an bei mir im Keller.
      Ich lagere meine Sender immer im Koffer mit einigen Granulatbeutel Silicagel darin.
      In der Sonne am Platz -reaktivieren- sie sich wieder â?¦ so meine Hoffnung.
      Wenn es feucht wurde und der Sender evtl. sogar einige Tropfen abbekommen hat,
      lasse ich ihn außerhalb des Koffers 1-2 Tage zum trocken liegen.
      Mit Gr/JR MC-18/20/24 u. jetzt Jeti DC-24 keine Probleme!
      Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 21.06.2021, 19:48.
      • wulpes62
        • 17.09.2013
        • 1079
        • Jürgen
        • Wittenberg
        War bei meiner DS14 auch schon öfters der Fall.
        Lagere sie auch im Keller, dieser ist aber trocken.
        Ich denke auch, dass es am Temperaturunterschied liegt.
        Kondensation ist auch meine Vermutung.
        Ist auch bei meinener Funke immer schon nach kurzer Zeit vollständig verschwunden.
        Gruß Jürgen
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Ich nehme mal die Sender in die Wohnung .
          Platz habe ich ja .
          Konnte ein Enfeuchtungsgerät von einem Kollegen übernehmen das ich jetzt natürlich benutze.
          Danke für die Antworten .
          Gruss Hans
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            Es hat meiner Meinung nach eher mit der warmen und feuchten Luft drausen und dem kalten inneren des Senders zu tun. Diese warme und feuchte Luft kondensiert dann im noch kaltem Sender.
            Ist wie mit der Brille im Winter wen man von draußen in die warme und fruchtere Luft im Haus kommt.
            Zuletzt geändert von michaMEG; 21.06.2021, 20:34.
            Grüße, Micha
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Ist ganz normal, wenn man Gegenstände aus dem 15 Grad kalten Keller trägt und die dann auf einmal in 35 Grad Hitze lagern.
              Da bildet sich Kondenswasser wie bei der Klimaanlaage.
              Meist ist der Koffer der Fernsteuerung ja auch noch richtig dick gedämmt.
              • feldwegflieger
                • 17.12.2017
                • 209
                • ETLM
                Der Taupunkt ist das Hauptproblem.
                Die 60 % oder auch mehr sind nicht das Problem. Aber wenn dein Sender aus dem kühlen Keller raus in die 30 Grad C kommt, dann ist es wie mit dem kühlen Bier draußen im Freisitz. Das Bierglas ist Tropfnass.
                Also das Zeugs warm lagern.
                VG
                • Tegenaria
                  • 13.10.2021
                  • 53
                  • Jakob
                  Ich habe eine Frage zu einem nahestehenden "Problem". Hauptsächlich an Piloten die Spektrum verwenden.
                  Und zwar verwende ich ein für mich neues Spektrum System zur ßbertragung der Steuersignale und zwar 2 Satelliten an der VBAR NEO (non v-link). Mir fällt auf das bei diesen extrem teuren original Spektrum Kabeln mit den kleinen Steckern an der Eintrittsstelle der Litzen in den Stecker das Metall hervorscheint. Ist dies nicht schon grundsätzlich kurzschlussgefährdet? Und was passiert wenn da ein Tropfen Wasser darauftropft? Wieviel Volt schleust das VBAR NEO da durch? Genug für einen problematischen Kurzen oder?
                  Alle anderen Systeme die mir bekannt sind außer bei Microhelis verwenden Stecksysteme die mir deutlich sicherer/ wasserdichter vorkommen. Was sagt ihr dazu? Seht ihr das als unproblematisch?
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Spektrum Sats werden mit 3,3V betrieben. Da brauchst Du Dir keine Sorgen wegen Wasser auf den Steckern machen. Hast Du Dir mal Servostecker angeschaut? Da sieht man auch die blanken Kontakte.
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      Grundsätzlich gefallen mir diese fragilen Verbindungen an solch wichtiger Stelle auch nicht. Die Praxis zeigt aber, dass sie recht zuverlässig funktionieren dürften.
                      Das allein sagt da nicht viel. Wenn potentiell leitfähiger Schmutz (Staub, Oxide, ...) feucht wird, können auch bei niedrigen Spannungen Kurzschlüsse entstehen.
                      Philipp
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1399
                        • Hans
                        Philipp
                        Diesen fragilen Stecker schenkte ich immer viel Aufmerksamkeit und bin immer Sorgsam damit umgegangen.
                        Dann sind sie wie Philipp geschrieben hat sehr zuverlässig.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Die Versorgung nur mit Sats ist bei Spektrum eh nicht die sicherste, da die Neo an der Stelle gerne mal Spannungsschwankungen hat, welche die Sat nicht mögen.
                          Ich würde immer den Weg über einen vollwertigen Empfänger gehen oder gleich VBC Touch.
                          • Rotorix
                            • 09.07.2017
                            • 821
                            • Attila
                            Ich habe auch eine Jeti DS-12 und fliege in allen Jahreszeiten. Manchmal ist es so kalt, dass ich nicht mal 4 Minuten mit dem ersten Akku schaffe bis meine Daumen einfrieren.
                            Ich hatte noch nie ein beschlagenes Display. Der Sender ist jedoch im Wohnbereich und nicht im Keller abgestellt.
                            Just my 5cent
