Wie funktionieren 2 DSMX Sats mit dem Microbeast?
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    ein User hat in einem aelteren Thread geschrieben, dass an einem Microbeast mehr als ein DSMX Sat angeschlossen werden kann. An einem AR7200BX kann man zusaetzlich zum eingebauten Sat einen weiteren an die dreipolige Anschlussleiste anschliessen, das funktioniert auch bei mir so.
    Aber an einem Microbeast?
    Bin fuer jede Info dankbar.
    Michael
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    AW: Wie funktionieren 2 DSMX Sats mit dem Microbeast?
    dafür gab es Adapterkabel.
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • sbv
      sbv
      • 21.01.2014
      • 417
      Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
      Das ist klar, ist beim AR7200BX genauso. Aber funktioniert das auch an den 3 Poligen Anshluessen des Beasts?
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Kurze Atwort: gar nicht.
        • sbv
          sbv
          • 21.01.2014
          • 417
          Also Adapterkabel beim Beast ist fuer die Tonne!?
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Es funktioniert schon, dann kann aber der normale Sat Anschluss nicht mehr benutzt werden.
            Empfänger anschließen - BEASTX Wiki
            Bitte beachten: Es kann immer nur ein Satellit am MICROBEAST PLUS angesteckt werden!
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Aaaaahhh,
              das hatte ich uebersehen.
              Wieso dann aber die beiden Moeglichkeiten? Bauartbedingt/Lagebedingt? Ich will es nur verstehen.
              Vielen Dank nochmals.
              Bedeutet aber auch, dass die Beasts nur fuer kleinere Helis zu nehmen ist, ansonsten mit dediziertem Empfaenger ausruesten.
              Zuletzt geändert von sbv; 25.05.2021, 10:29.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Warum das so ist, kann ich Dir leider auch nicht beantworten.
                Aber Du kannst mit einem SPM4651T problemlos auch einen 700er Heli fliegen.
                Du musst nur ein paar Adern im Stecker umpinnen:
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Ja, aber nur beim SRXL nicht beim DSMX Empfaenger.
