VBAR Control - Schalter abgebrochen
  • Mugu2176
    • 27.06.2020
    • 214
    • Murat
    Hallo Heli-Piloten,
    ich habe mir eine gebrauchte VBAR-Control geholt und ausgerechnet heute beim einstellen und testen meines Setups ist mir mein Sender auf den Laminat-Boden gefallen. Ein Schalter ist abgebrochen (dachte ich zumindest). Als ob das noch nicht genug wäre sind mir 2 weitere Schalter abgebrochen (einer war zunächst krumm dann hatte ich einen weiteren in der Hand).
    Neben dem ßrgernis bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich die Ersatzschalter angesehen habe: Pro Schalter, egal ob kurz oder lang, kostet einer 16,90€.
    Wem ist dieses Missgeschick auch schon passiert? Die Schalter machen mir nicht gerade einen stabilen Eindruck (Feder sehr dünn bzw. alle 3 Schalter an der sehr knappen Solbruchstelle abgebrochen).
    Knapp 51€ jetzt fällig plus Versandkosten für ein blödes Missgeschick.
    Zuletzt geändert von thomas1130; 21.05.2021, 19:11. Grund: KA entfernt
    VBAR Touch, Futaba T14sg
    Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
    Spirit, Neo, Heli X
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: VBAR Control - Schalter abgebrochen
    Mir ist meine VBar Control noch nicht runtergefallen. Ich habe meine seit es sie gibt und noch nie Probleme mit den Schaltern gehabt.
    Bei dem Preis ist halt die Leiterplatine und das Kabel dabei. Eventuell findest du einen Schalter, der auch auf die Leiterplatine passt, dann noch um löten.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Mugu2176
      • 27.06.2020
      • 214
      • Murat
      Hi Anfänger,
      auf der Mikado-Shop Seite bzw. auf Live Hobby ist der komplette Schalter mit Platine dabei. Hast du eine Idee, wo ich einen günstigeren Schalter finden könnte?
      Spirit, Neo, Heli X
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        Suche einfach mal in google, gibt ja bekannte große Onlinegeschäfte!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Ist bei Jeti ähnlich teuer,sei froh wenn nichts anderes noch Schaden genommen hat.
          Und sollte eigentlich ja auch nicht öfter passieren
          • Mugu2176
            • 27.06.2020
            • 214
            • Murat
            Ja, bin ich auch. Hab mich eh schon genug heute geärgert. Gut zu wissen, dass die Schalter bei JETI ähnlich kosten.
            Spirit, Neo, Heli X
            • D.M.
              • 18.07.2019
              • 150
              • Dietmar
              • St. Margarethen a.d. Sierning
              Ein Tipp von mir sende ihn zu Mikado die machen das und dann passte es wieder. Ich habe es selbst versucht und Eddy sagte noch ich soll vorsichtig sein ich war vorsichtig und ich musste sie trotzdem zu Mikado senden.
              • Mugu2176
                • 27.06.2020
                • 214
                • Murat
                obwohl ich den Sender gebraucht gekauft hab? Machen die das einfach so? Was musstet du bezahlen?
                Spirit, Neo, Heli X
                • D.M.
                  • 18.07.2019
                  • 150
                  • Dietmar
                  Ich glaube nur den Schalter und den Versand. Anrufen und fragen ist sicher am einfachsten oder ein Mail senden das geht auch immer schnell.
                  • DerGeri
                    • 01.09.2019
                    • 186
                    • Gerald
                    • Niederösterreich
                    Hallo!
                    Ich habe auch durch ein Missgeschick einen Schalter abgebrochen. Original Schalter nachgekauft und getauscht - ist keine große Sache. Wie mir Eddi damals geschrieben hat, muss man Außen etwas Acht geben, ansonsten zerkratzt man die Oberfläche beim Anziehen der Mutter ... Was soll ich sagen, habe es probiert, trotzdem kleine Kratzer produziert .... Fazit: Zeit lassen und richtiges/ passendes Werkzeug verwenden, dann geht es einfach und ohne Kratzer von der Hand!
                    Gruß Geri
                    • D.M.
                      • 18.07.2019
                      • 150
                      • Dietmar
                      Bei mir ist der Stecker aus der Platine gebrochen, man kann es sicher selber machen aber wenn dann sehr vorsichtig.
                      • Mugu2176
                        • 27.06.2020
                        • 214
                        • Murat
                        Zitat von DerGeri Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Gruß Geri
                        Hi Geri,
                        mein Sender ist eh schon leicht abgenutzt. Von daher ist es eh egal. Hab einen Schalter kurz ausgebaut ohne Probleme. Trotzdem ist es ärgerlich gleich 3 auf einmal abzubrechen. Danke für den Hinweis.
                        Spirit, Neo, Heli X
                        • Mugu2176
                          • 27.06.2020
                          • 214
                          • Murat
                          ich habe eh jeden Tag mit Elektronik zu tun, daher weiß ich, dass diese Stecker sehr leicht abbrechen können. Und ja, man kann es selber machen.
                          Spirit, Neo, Heli X
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Es sind "normale" Kippschalter wie hier von Voelkner
                            Es ist aber mühsam die richtige Hebellänge und sonstige Maße zu finden.
