Empfänger zu FrSky Horus X10S
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Empfänger zu FrSky Horus X10S
    Zitat von be1974 Beitrag anzeigen
    Baue ich das nur intern ein oder habe ich dann eine zusätzliche Antenne hinten am Sender?
    Ja das wird intern umgebaut. Das ISRM (ACCESS)Modul ist nur gesteckt, das Paramodul gelötet.
    Wenn du löten kannst ist das kein Problem, wenn nicht, dann lass es machen. Am besten mit heißer Luft löten oder mit Lötlitze.
    Die neue Generation interner HF-Module (ISRM) von FrSky prüfen bei Verwendung zuerst ob das Modul in einem FrSky Sender betrieben wird. Ist das nicht der Fall, dann werden automatisch Offsets auf die Ruderwege gesetzt um eine Verwendung zu unterbinden.
    Damit es nicht zu Komplikationen kommt muss mindestens die FROS Firmware FrOS v2.0.02 Beta (HORUS X10/S) oder OpenTX ab 2.3.9 verwendet werden!
    Ein Einbau in die HORUS X12S ist mit OpenTX ab 2.3.9 möglich.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.05.2021, 20:16.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • be1974
      • 20.10.2008
      • 633
      • Bernd
      Hab eben mal geschaut, das Sendermodul ist ein XJT 1.4
      • Brainpurge
        • 11.10.2016
        • 466
        • Sven
        • www.mfv-holzhausen.de
        Ich hab in meinem Helis die FrSky X8R verbaut, bisher fehlerfrei und zuckfrei. Den X4RSB würde ich nicht nehmen, der ist von der Sendeleistung, warum auch immer, etwas schwächer.
        Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          Welches allerdings nur das Nachrüstmodul macht. Beim original X10S Express HF Modul ist es nicht so.Deshalb ist es auch möglich dieses Modul in anderen Sendern mit angepasster OpenTx Firmware zu betreiben.Auch lässt sich das Nachrüstmodul auf X10S Express Modul patchen. Da hat FrSky wie so oft nicht weiter gedacht. Aber das nur am rande.
          Als Empfänger hat sich bisher den RXSR als zuverlässig bei mir erwiesen. Da ich mittlerweile nur noch ACCESS benutze, kommt bei mir jetzt nur noch die ARCHER Serie zum Einsatz z.b. Archer RS. Bisher absolut zuverlässig
          Nebenbei reicht es auch aus das HF Modul zu tauschen ohne das PARA BT Modul zu tauschen, sofern man die LS funktion nicht über BT nutzt
          Zuletzt geändert von jessyjames; 03.05.2021, 06:19.
          Look the speed.......It function so well
          • B.W.
            • 02.05.2009
            • 301
            • Bernhard
            • Woergl/Tirol
            Ich fliege alle Helis mit Accst zu erst V1 und Jetzt V2 mit RXSR; XSR; X4R, X6R Empfänger ohne jemals ein Problem gehabt zu Haben.
            Gruß Bernhard
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              Gruß Bernhard
              Ja, ich hatte auch Jahrelang nie ein Problem. Irgendawann musste mal mein Sendemodul getauscht werden gegen ein neues(baugleich, das alte kam in die Jumper) und dann ging der spass los andauernd fail safe in der horus.Danach das alte wieder eingebaut. Und alles war wieder perfekt. Scheinbar liegt es eher an neueren Generationen von Sendemodulen. Fakt ist nur das ich seit ACCESS nie ein Problem hatte.
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                Ja aber deine Schlussfolgerung ist damit falsch.
                Du schreibst dass du mit Accst keine Probleme hattest bis zum Tausch des Sendemoduls.
                Nun hast ein neuen Sender mit Access und ebenfalls keine Probleme.
                Was wenn du jetzt das Sendemodul deines Access Senders tauschen würdest und dann Probleme hättest?
                Wäre dann Access ebenfalls schlecht, so wie du es Accst unterstellst?
                Oder ist es wohl doch eher ein Problem des Austauschmodules?
                Fakt ist, dass es tatsächlich Probleme gab mit der V1 Accst, seit dem Update auf Accst V2 Firmware sollten diese aber behoben sein.
                Auch ich habe noch alte Accst Empfänger welche seit dem Updtae auf FW V2.x.x keine Probleme mehr machen.
                Zuletzt geändert von catdog79; 04.05.2021, 06:24.
                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  Wo habe ich unterstellt das accst schlecht ist? Ich habe nur meine Erfahrungen geteilt. Und zwar das es mit dem neuen Modul zu problemen kam. Und nicht nur mit dem Modul. Denn mit meinem ACCESS Modul welches ja auch im accst betrieben werden kann, habe ich ähnliche probleme. Auch haben andere schon probleme mit der neueren 2.x accst gehabt. Und da mir das ein wenig das Vertrauen genommen hat , bleibe ich nun bei access wo noch nie ein problem war, das ist alles. Mein Kumpel hat meine alte Horus mit dem ersten Sendemodul und die funktioniert absolut zuverlässig.warscheinlich läuft accst unter bestimmten Hardwarekombinationen etwas problematisch.
                  Zuletzt geändert von jessyjames; 04.05.2021, 06:32.
                  • Thoemse
                    • 10.01.2016
                    • 1090
                    • Vorarlberg, Österreich
                    Das ACCST Problem mit Ver 1.x hatte ich einmal beim Diabolo 800 und einmal bei einer großen 3D Fläche. Der Diabolo hats überlebt, die Fläche leider nicht.
                    V2.1.0 hat das Problem aber definitiv gelöst. ACCESS oder ACCST ist eigentlich relativ egal solange die neueste Version drauf ist.
                    Helis sind ja nicht besonders anspruchsvoll an den Empfanger da man nicht allzu weit wegfliegt und auch sonst nicht viel gefordert wird. Empfängerspannungstelemetrie und SBUS haben sie alle. Ich habe viele X4R im Einsatz. Jetzt eben auch die neueren Varianten RX-4R und RX-6R. Beim 700er Rex habe ich glaube ich noch einen X8R im Einsatz und in einem 450er einen Archer M+. Funktioniert alles absolut problemlos.
                    Die neuen ACCESS Empfänger haben halt den Vorteil des OTA Updates.
                    Edit: Ich sehe gerade, dass es eine X10S ist (ohne ACCESS). Macht aber nichts. Nur wegen den Helis musst du die nicht auf ACCESS upgraden. Kann man machen, muss man aber definitiv nicht!
                    Ich fliege mit X12S mit ISRM update (ACCESS), bald X20.
                    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                    • be1974
                      • 20.10.2008
                      • 633
                      • Bernd
                      Danke für die zahlreichen Infos. Ich habe jetzt diese Empfänger erstanden.
                      Sind heute angekommen. Ein Stromsensor ist noch auf dem Weg. Nun muss ich mal sehen wie ich das alles anschließe und zum Laufen bekomme.
                      • be1974
                        • 20.10.2008
                        • 633
                        • Bernd
                        Noch eine Frage am Rande, fliegt Ihr alle OpenTX oder gibt es jemanden der das FrOS auf der Funke hat?
                        • B.W.
                          • 02.05.2009
                          • 301
                          • Bernhard
                          • Woergl/Tirol
                          Ich fliege noch die FROS bei den Helis.
                          Gruß Bernhard
                          • catdog79
                            • 28.07.2008
                            • 772
                            • Tobias
                            OpenTX
                            Die Wahl die du jetzt getroffen hast ist definitiv die für welche ich mich als allerletztes entschieden hätte.
                            Entweder bei FrSky Accst bleiben und dann auf V2.xxupdaten oder auf Access wechseln.
                            Das Problem ist doch das ßbertragungsprotokoll (Accst v1). Das ist aber beim Radiomaster ja immer noch das gleiche. Lässt sich der Radiomaster auf das neue Protokoll also Accst V2 updaten?
                            Zuletzt geändert von catdog79; 05.05.2021, 16:34.
                            • capribarsaeufer
                              • 16.05.2011
                              • 269
                              • andre
                              • Bremen
                              Radiomaster Empfänger 168 und 161 laufen mit accst v2
                              JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                              • be1974
                                • 20.10.2008
                                • 633
                                • Bernd
                                Ich war den Empfehlungen hier gefolgt und der Empfänger war genau das was ich gesucht habe. Klein aber im Gehäuse und telemetriefähig.
