Spektrum DX8 G2 Heli Fugzustände Problem mit Hobbywing 100A
  • Netsrot80
    • 23.07.2020
    • 92
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit der Programmierung meiner DX8 G2. Vielleicht kann mir jemand von euch da weiterhelfen...
    Meine flugzustände; Normal , FZ 1 =kunstflug 1, kunstfluf 2 habe ich auf Schalter B. Motor aus bzw hold auf Schalter F.
    Gaskurve bei normal ist eine Diagonale. FZ1 gerade bei 75%. FZ2 gerade bei 82%.
    Wenn ich den Motor in FZ1 hochlaufen lasse umd dann auf FZ2 schalte, sollte sie drehzahl höher werden... das tut sie nicht, sie bleibt gleich.
    Auf dem Servomonitor kann ich aber sehen, das der Wert höher liegt.
    Wo ist mein Fehler?
    Ich mache gleich ein paar Bilder vom Display...
    Danke schon mal und Grüße
  • Netsrot80
    • 23.07.2020
    • 92
    AW: Spektrum DX8 G2 Heli Fugzustände Problem mit Hobbywing 100A
    Das mit den Bildern klappt gerade nicht...
    Hoffe mir kann auch so jemand von euch weiterhelfen
    • Netsrot80
      • 23.07.2020
      • 92
      Ich denke inzwischen, dass es nicht die Einstellung des Senders ist.
      Denn von normal auf FZ1 oder FZ2 tut sich ja was...
      Es könnte der Regler sein...
      Kann es sein, das der hobbywing Regler die Drehzahl in FZ1 und FZ2 versucht gleich zu halten?
      • Leroy
        • 04.01.2015
        • 1015
        • Leo
        • MG Urdorf (CH)
        Kann es sein, dass Du das ohne Rotorblätter ausprobierst? Was hast Du im Regler eingestellt
        • Netsrot80
          • 23.07.2020
          • 92
          Ja. Ohne Rotorblätter.
          Habe aber gerade gemerkt, das sich ganz leicht etwas verändert... also ein kaum spürbarer drehzahlunterschied scheint da zu sein...
          • Netsrot80
            • 23.07.2020
            • 92
            Den Regler hatte ich zum Sender mit Vollgas und Leerlauf eingestellt... die normalen motorsachen... und govener, den wo man nicht immer wieder einstellen muss... das hatte ich in der anleitung nicht so ganz verstanden. Dieser erschien mir "einfacher"...
            • Netsrot80
              • 23.07.2020
              • 92
              Govener Store ist eingestellt...
              • thexo
                • 16.06.2018
                • 230
                • Theodor
                • Raum Mühlacker
                Ohne Blätter geht das nicht. habe es gerade ausprobiert. Steht auch in der Anleitung.
                Raus in die frische Luft, mit Blätter testen. Habe auch den 100 A V3 und die DX 8 G2.
                LG Theo
                Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                • thexo
                  • 16.06.2018
                  • 230
                  • Theodor
                  • Raum Mühlacker
                  Da habe ich schon bei 53% die max. Drehzahl erreicht, so dass sich auch bei 70% und 78 % nichts mehr ändert.
                  • Netsrot80
                    • 23.07.2020
                    • 92
                    Ah.... ja, genau so ist's bei mir auch.
                    Dann probiere ich's morgen mit Blättern...
                    Vielen Dank
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      Was für ein FBL hast du denn?
                      Wenn es ein Brain sein sollte, musst du die Max und Min auch im Brain anlernen.
                      GruÃ?
                      Aviatoer69
                      Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
