Vbar control - Laden via USB...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Vbar Control Touch via
    USB Kabel lade (standard USB Handynetzteil) - dazwischen habe ich noch einen USB Stromanzeiger;
    die LED des Senders "grün" leuchtet und der Strom bei ca 5,14 V lediglich 0,1 A beträgt...
    ist das normal ?
    Der Akku der V-Stabi Control ist ziemlich leer - also sollte doch die LED normal "rot" leuchten während des ladens ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Vbar control - Laden via USB...
    USB geht sehr langsam. Ist normal.
    Warum nimmst du nicht einfach die Ladebuchse?
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      ...ich hätte gerne mal gewusst, wieviel mAh ich in den Akku bekomme deswegen... die USB Ladeeinheit zeigt mir das an.
      Alternativ fände ich es super, wenn man mit einem "normalen" 12 Standardladegerät den Akku laden könnte und nicht mit dem Netzteil.
      Gibt es dazu ein passendes Ladeprogramm das ich verwenden könnte ? Sollte ja normal kein Problem sein, wenn ich einen passenden Ladeadapter erstelle und dann mit einem 12 Volt programm auf den akku gehe - ich gehe davon aus, dass die Abschaltautomatik für den Lipo im Senderintegriert ist oder ?
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Wenn die VBar aus ist, lädt sie langsamer an einem USB, wie wenn sie an ist, nur als Information!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Da ist ein normales Standardladegerät schon drin. Du musst lediglich 12V auf die Buchse geben.
          GruÃ?,
          Daniel
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Das lieht an der Spez des USB-Interface: Stromversorgung mit USB
            USB 1 : 0,1A
            USB 2 : 0,5A
