Wie kann ich Quarze auf Funktion testen?
  • Christian1
    Christian1
    wie testet Ihr Eure Quarze?
    Ich möchte einige Quarze auf Funktion überprüfen ob diese noch 100% in Ordnung sind.
    Kann ich das zu Haus machen oder muss ich die Dinger einschicken?
    Danke und Grüsse
    Christian
  • Dirk K.
    • 31.05.2001
    • 390
    • Dirk
    Hallo Christian,
    früher, in meiner 27MHz, Zeit haben wir für solche Zwecke einen kleinen Schwingkreis gebaut. Damit lässt sich aber leider nur überprüfen, ob der Quarz überhaupt noch anschwingt. Eventuell konnte man bei Verdacht noch gegen den Quarz klopfen. Eine 100%-Kontrolle ist das aber bei weitem nicht.
    Mehr ist mit "Hausmitteln" wohl nicht drin. Eine Frequenzdrift durch Alterung oder so wird wohl nur mit einem teuren Gerätepark messbar sein.
    Du wirst die Quarze wohl einschicken müssen.
    Gruß Dirk
    • D-u-f-f-y
      D-u-f-f-y
      Die in Modellhobbies eingesetzten Quarze haben den Vorteil, dass es keine
      Grauzone in der Funktionstüchtigkeit gibt (geht nur ein bisschen).
      Entweder die Quarzscheibe im Inneren hat noch Kontakt zu den Anschlussfähnchen oder nicht. Evtl. Wackler kontrolliert man durch Klopfen gegen das Quarzgehäuse.
      Frequenzdrifts erkennt man, wie Dirk schon schrieb, nur am Messplatz.
      Diese Drifts treten jedoch normalerweise bei diesen Typ Quarz nur bei enormen Temperaturschwankungen auf und nicht aufgrund von Alterungen.
      Frequenzdrifts kann man anhaltsweise erkennen, indem man die maximale Reichweite des Empfängers mit dem zu testenden Quarz auslotet und dann den Sender an der Reichweitengrenze beläst. Danach erfolgt der Vergleich mit einem neueren Quarz. Ist keine Garantie, aber ein Anhaltspunkt.
      Grüße,
      D-u-f-f-y
