Problem mit meiner neuen Spektrum NX10
  • racing Grandpa
    • 03.09.2011
    • 56
    • Helmut
    heute ist meine neue NX10 angekommen. Also gleich angefangen, beim W-Lan angemeldet und die Anlage registriert, geht ja alles ganz easy.
    Als nächstes die Suche nach Updates angestoßen, und jetzt hab ich den Eindruck als ob sich das Gerät aufgehängt hat.
    Seit mehr als 40 Minuten zeigt das Display nur dieses Bild und die Anlage reagiert nicht.
    Die einzige Möglichkeit da wieder rauszukommen ist m.E. die Anlage auszuschalten.
    Ich hoffe nur dass ich dadurch nicht die Software zerschieße.
    Beim updaten über die Karte wird davor ja ausdücklich gewarnt.
    Hat jemand von euch damit schon Erfahrung?
    Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Grüßle
    Helmut
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    AW: Problem mit meiner neuen Spektrum NX10
    Das Update als solches wird noch nicht installiert dann sieht dein Bildschirm ganz anders aus.
    Somit würde ich sagen kannst du die Anlage ausschalten wenn sie auf nichts mehr reagiert.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
    • racing Grandpa
      • 03.09.2011
      • 56
      • Helmut
      Hallo Kieselmohn,
      vielen Dank, ich habe sie ausgeschaltet und nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet, alles in Ordnung, funktioniert noch. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
      Helmut
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        • MBG Radfeld, Tirol
        Spektrum und seine Updates. Immer wieder faszinierend....
        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Das nervt wirklich. Und Spektrum ist da in bester Gesellschaft...egal was man kauft, es braucht erst mal ne Menge Updates...das brandneue Teil.
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            bist Du Dir auch sicher, dass dein WLAN stabil ist und Du nicht ausversehen durch die Gegend gelaufen bist beim Update ???
            Marco
            • Kieselmohn
              • 20.10.2019
              • 240
              Zitat von racing Grandpa Beitrag anzeigen
              Hallo Kieselmohn,
              Helmut
              Du musst das update 3.03 auf einer micro sd karte speichern dann in den Slot stecken und den Sender einschalten. Dann beginnt die Installation von alleine.
              Danach müsste es dann auch über die WLAN Verbindung funktionieren.
              • Moses
                • 21.08.2016
                • 885
                Ich will ja jetzt nicht anfangen über Spektrum herzuziehen, hatte selber lange Zeit eine DX9, und andere Hersteller sind teilweise auch nicht viel besser, aber mal ganz ehrlich, die NX10 ist erst seit kurzem bei den Händlern auf Lager und die Auslieferung an die Endkunden hat gerade erst begonnen und trotzdem bin ich als Endverbraucher gleich nach Erhalt der Ware erstmal damit beschäftigt, ein nagelneues Produkt auf den neuesten Stand zu bringen. Echt jetzt???
                Zuletzt geändert von Moses; 30.01.2021, 21:55.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Das ist aber heutzutage ganz normal. Kauf z.B. ein nagelneues Handy, da ist dann sicher auch schon ein Update fällig.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • merhex
                    • 20.04.2020
                    • 420
                    • david
                    • Kramsach/Tirol
                    sogar meine stinknormale Pelletsheizung braucht andauernd angeblich ein update....
                    LG David
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Es scheint, die Hardware wird (ungetestet) lange vor dem Verkauf ausgeliefert. Inzwischen wird die Software wieder und wieder überarbeitet. Bis zum Kauf ist die Software im Gerät veraltet.
                      Mein BeastX FBL war betroffen, mein Sender ebenfalls. Auch der YGE Regler. Die Teile könnten eventuell lange auf Lager gewesen sein. Aber der NX10 Sender? Ist ja ein neues Modell...
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        Moin Jungs,
                        naja, ganz so ist es nicht! Das Produkt, egal welches es ist, ist doch von Beginn (also von Kauf ab) voll nutzbar.
                        Die Hardware wird schon getestet, aber bekanntlich ist ja Zeit Geld. Auch ist es so, das nach Fertigstellung einer Software immer noch jemand eine Idee hat, welche man in die nächste SW einbauen kann.
                        Wenn ich alleine das Spirit FBL sehe ist das schon erstaunlich, wie sich das Ding entwickelt hat! Hut ab vor dem Team!
                        Also, wenn man sich vor Augen führt, das es keine fehlerfreie SW gibt und man, bei welcher Situation auch immer, immer noch ein Fehlerchen finden kann, sollte man froh sein das diese Fehler, wenn sie reportet werden, auch gefixt werden!
                        Also entspannt euch, macht die Updates oder lasst es bleiben! Es ist ja jedem selbst überlassen!
                        mfg
                        Ulf
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Ich verstehe die Diskussion um Updates nicht. Es ist doch ein Segen, dass sich Geräte nach dem Kauf unproblematisch verbessern lassen. Vor 20 Jahren hätte man sowas wieder beim Händler abgeben müssen, der zum Hersteller schicken usw.
                          Mir ist eine aktive und kontinuierliche Software-Pflege lieber, wie eine sporadische, unregelmässige.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Moses
                            • 21.08.2016
                            • 885
                            Gegen Updates ist prinzipiell nichts einzuwenden, nur gerade bei Spektrum fällt es mir eben auf, dass viele User berichten, dass diese Updates doch recht häufig nicht funktionieren....
                            • racing Grandpa
                              • 03.09.2011
                              • 56
                              • Helmut
                              inzwischen habe ich das Update über die Karte aufgespielt.
                              In derBeschreibung, welche Verbesserungen enthaltenen sind, ist tatsächlich auch mein Problem aufgetaucht. Ich hoffe dass nicht noch weitere Probleme auftauchen.
                              Vielen Dank für euer Interesse und eure Hilfe.
                              Grüßle
                              Helmut
