Gibt es bei der t18mz themen die probleme machen?
Display zb schlecht lesbar, akku schnell leer, sticks zuviel totweg usw
Es geht um eine ohne potless und hat 3-4 jahre am buckel
Ansonsten kein Thema. Akku - wenn er in Ordnung ist, hält er wie bei anderen Systemen ähnlich lang, er reicht auf jeden Fall für den Flugtag, da hatte nur die T14 ein Problem. Totweg? Das war lange der Topsender und damit weitverbreitet auf Wettbewerben, bei einem zu großen Totweg hätten die Jungs schon ziemlich gemeckert. Was Du schauen musst, ob das Display in Ordnung ist, wenn das getauscht werden muß, sind über 500,- fällig, unbedingt eine Schutzfolie drauf machen.
. Aber in Summe nichts gravierendes. Ist immer typisch Futaba, die WC ist immer so eine Art Modellpflege. Gab es auch schon sicher bei der 9 WCII und ich glaube auch bei der T14.
Ist dann gleichwertig zu diesem.
