Vbar Control Touch Drehzahlanzeige
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    ich steh gerade echt auf dem Schlauch.
    Folgendes Setup:
    - Regler Kontronik Kosmik 160 aktuelle Software
    - Vstabi Neo aktuelle Software
    - VBar Control Touch
    So jetzt mein Problem. Wo stell ich denn jetzt das ßbersetzungsverhältnis ein. Ich möchte nur die Drehzahl angezeigt bekommen. Sprich der Regler übernimmt die Steuerung. Die Telemetrie kommt vom Regler über TelMe zum Neo. Ich bekomme auch eine Drehzahl angezeigt, welche aber viel zu hoch ist. Im Kosmik habe ich die ßbersetzung per Software eingetragen. Allerdings in der Touch auch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo man das in der Touch abstellen kann. Da ist ja ein Standardwert schon hinterlegt oder muss den einfach nur auf Null setzen?
    Das ßbersetzungverhältnis habe ich mir aus dem Handbuch vom Kraken geholt. Das sollte eigentlich stimmen
    GruÃ?
    Thomas
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    AW: Vbar Control Touch Drehzahlanzeige
    Hallo, die Touch rechnet nur nach dem ßbersetzungsverhältnis, das in ihr eingestellt ist. die Einstellung im Komik ist egal. Unser Setup findest Du im Reglermenue (das aber nur auftaucht, wenn der Regler aktiv angeschlossen ist) den Punkt ßbersetzung, den du eben korrekt ausfüllen musst. Dann müsste es klappen.
    Liebe Grüsse, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Moin Robert,
      hab ich ja gemacht. Dennoch stimmt das Ergebnis nicht. Die Frage ist jetzt, soll ich das im Kosmik ausschalten, da ich da ja auch den Wert hinterlegt habe.
      In beiden steht jeweils 10.40 bei einem 21 Ritzel (Anleitung)
      GruÃ?
      Thomas
      • robert-galitz
        • 27.06.2008
        • 804
        • München - Süd
        Hallo, Du bist doch sicher im VSTABI-Forum angemeldet? Dort habe ich unter "Fragen Vstabi Touch" auch ein Problem mit der Drehzahlanzeige thematisiert und ausführlich Antwort bekommen. Ist noch gar nicht lange her.
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          Hallole
          Hast du die richtige polzahl eingestellt?
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
            Hallole
            Ja hab ich.
            GruÃ?
            Thomas
            • HeliHans
              • 15.01.2018
              • 1120
              • Oberoesterreich/Muehlviertel
              Ich habe im Kosmik Uebesetzungsverhaeltnis 1:1 und 2 Pole eingestellt, und die eigentliche Uebersetzung und Polanzahl in der VBC (nicht touch!). Ich habe jeweils auch die aktuellste Firmware installiert, und es klappte erst, als ich 1:1/2 Pole im Kosmik konfigurierte.
              Zuletzt geändert von HeliHans; 11.12.2020, 17:06.
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
                1:1/2 Pol
                das ist ja seltsam.
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  Werde ich testen
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • Dennis.
                    • 04.05.2020
                    • 73
                    • Dennis
                    Ich hatte ein ähnliches Problem, bis ich dann im Vstabi auch das korrekte ßbersetzungsverhältnis eingestellt habe. Weiß im im Moment nicht genau wie der Setuppunkt heißt, aber er war ganz unten.
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      Moin, hab das mal getestet, brachte aber keinen Unterschied. Beide male wurde der identische Wert angezeigt. Ich prüf das jetzt noch einmal mit einem optischen Drehzahlmesser.
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        Moin zusammen,
                        ich habe gerade mal mit einem optischen Drehzahlmesser die Drehzahl geprüft. Allerdings ohne Blätter. Dabei habe ich einen Unterschied von 400 Umdrehungen.
                        Die Funke zeigt 1462 der Drehzahlmesser 1064 Umdrehungen.
                        Jetzt mal eine Frage an die Experten. Kann man die Drehzahl optisch ohne Blätter messen, also nur anhand der Blatthalter oder wird das Ergebnis so verfälscht?
                        Ich komm da irgendwie nicht weiter.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          am besten mit einem Kollegen, der es misst, mit Blätter.
                          sehr gut und zu frieden damit :
                          Optischer Drehzahlmesser / Drehzahlbereich: 800 - 4200 RPM - 1459 - grischamodellbau.ch - Modellbau - Feusisberg
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            Ja den habe ich auch.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              So habe das jetzt mit Blättern gemacht. Gleiche Ergebnis. Es liegen 400 Umdrehungen dazwischen. Also eine Einstellungssache. Die Frage jetzt immer noch wo.
                              Zum Setup:
                              19 Pully, lauf SAB Datenblatt: 11.5:1
                              Diesen Wert habe ich im Kosmik eingetragen und in der VBC-T
                              Ich habe auch schon im Kosmik das ßbesetzungsverhältnis 1:1 und 2 Pole eingestellt, brachte aber auch keine Veränderung.
                              GruÃ?
                              Thomas
