Throttle cut Futaba T14SG /einfachste Variante
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Throttle cut Futaba T14SG /einfachste Variante
    Drehzahl Regler Menü sieht aber kompliziert aus, wo man Drehzahlen eintragen muß, laut Anleitung.
    Eigentlich fehlt mir ja nur die mittlere Schalterstellung (SG) , wo der Gaslimiter auch schon abschaltet. Der macht ja wenigstens oben bei 100% zu.
    Könnte ich nicht noch zusätzlich auf den Schalter SG, den Motor aus,
    noch mit draufsetzen, sozusagen Gaslimiter und Motor aus auf den gleichen Schalter.
    Nach dem Motto doppelt hält besser und ich hätte vielleicht dadurch beide Schalterstellungen auf dem Schalter.
    Bei meinem 600er Airwolf habe ich übrigens nur den Motor aus
    programmiert und der schaltet sicher und zuverlässig den Hobbywing Platinum V3 100A Regler, im Govenor Mode aus.
    GruÃ? Alex
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      ... Ich habe es geschafft, mit dem Gaslimiter...
      Und zwar habe ich bei :
      Max / Min Center, wo wo vorher 50% Weg stand, 0% eingetragen.
      Auf dem Bild steht nun SG in der mittleren Stellung und laut Servo Monitor ist nun der Motor in den ersten beiden Stellungen deaktiviert.
      Siehst du darin noch ein Sicherheitsproblem?
      Oder nur ist es so nur andere Variante, wie man den Dreistufenschalter in 2 Positionen nutzen kann, damit der Motor über den gesamten Weg deaktiviert werden kann...?
      GruÃ? Alex
      • Danoo
        • 08.10.2009
        • 314
        Hallo Alex
        Genau so.
        Bei der Schalterzuordnung kannst du auch bestimmen, bei welcher Position das 3-Weg Schalters der Gaslimiter aktiv sein soll.
        Have fun!
        Have fun!
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          das habe ich jetzt nach zwei Nächten grübeln über nen verfluchten Schalter auch herausgefunden... ;
          Schalterzuordung? Ne eben nicht, ohne max. Min. Center, auf 0%,
          hat er dann noch 50% Gas in der ersten Schalterstellung gegeben...
          Zuletzt geändert von Techmaster; 07.12.2020, 19:14.
          GruÃ? Alex
          • Danoo
            • 08.10.2009
            • 314
            Habe mich nur darauf bezogen.
            Nachdem ich dir ja mit der Gaslimiterfunktion offenbar den Weg zu deiner Problemlösung geben konnte ist das ja nun erledigt.
            Have fun!
