DX6e ist Neuland für mich - Was ist das ?
  • Ruediger K
    • 08.11.2020
    • 199
    • Ruediger
    • Neuffen
    Servus,
    könnt ihr mir da helfen ?
    Ich schalte den Sender ein und sehe das...
    Ich bewege alle Schalter und bekomme nicht das erwartete Startfenster.
    Ws muß ich machen das der Sender in Betrieb geht...
    DAnke
    20201125_060934 by Rüdiger Kau Fotograf Nürtingen, auf Flickr
    Zuletzt geändert von Ruediger K; 25.11.2020, 07:22.
    NANO S2... Kann ich gut
    OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: DX6e ist Neuland für mich - Was ist das ?
    Zitat von Ruediger K Beitrag anzeigen
    Servus,
    DAnke
    Du musst Throttle Hold deaktivieren. Das ist Schalter "H". Auf AUS
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Wenn das mal stimmt....Schalter H hast Du nicht bewegt!
      Und schieb den Gasknüppel auch gleich nach unten, sonst kommt der nächste Alarm: Gas oben!
      • Ruediger K
        • 08.11.2020
        • 199
        • Ruediger
        • Neuffen
        Vielen Dank.... schau ich heut Abend gleich mal
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          Halte mal den Gasknüppel in einer anderen Position auf Anschlag und schalte dann ein. Versuchs mal mit dem linken und mit dem rechten, weil man nicht weiß ob Mode 1 oder 2 voreingestellt ist ?!
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Eigentlich kann man im RTF Set den Mode wählen - also gleich passend kaufen.
            Kauft man die Funke separat, ist die bei Horizon Hobby i.d.R. Mode 2 ( Gas links )
            Weiss man nicht was man vor sich hat, einfach ganz scharf auf die Funke sehen, mal die beiden längsten Hebel rauf und runter bewegen und prüfen welcher keine Feder hat, sich nicht von alleine in die Mittelstellung zurück stellt.
            Daraus dann seine Schlüsse ziehen
            Tatsächlich meckern die meisten Fernsteuerungen aus Sicherheitsgründen beim Einschalten, wenn Gas nicht auf Null ist, das kann evt. auch über den Trimm-Hebel der Fall sein.
            ( falls da schon mal einer rumgespielt hat .......)
            Auch die Schalterstellungen könnten für Gas verantwortlich sein, ist bei Hubis ja nicht ganz unüblich, Gas auf einem der Schalter zu haben
            mfg
            mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              DX6e ist umstellbar, mit einem Hebel auf der Rückseite....
              Aber sie schreibt ja klar im Display, woran es liegt! Schalter für HALT steht auf Position 1.
              • Ruediger K
                • 08.11.2020
                • 199
                • Ruediger
                • Neuffen
                Danke,
                und dann wäre da noch was..... der Sender wurde registriert natürlich.
                Trotzdem kommt jedesmal beim abschalten im Display die Meldung das ich den Sender registrieren soll.
                In der Anleitung ( ja ich hab sie gelesen ) kann ich darüber nichts finden.
                Weiß da jemand was ?
                Danke
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Hast Du die neuste Airware runtergeladen und installiert? Ich meine mich dunkel zu erinnern, das sowas bei mir auch Mal war....
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Du musst die neue Air Ware aufspielen, die funke weiß ja nicht das du sie registriert hast. Du bekommst für deine Funke ja nur die neue Air Ware wenn sie registriert ist.
                    • Ruediger K
                      • 08.11.2020
                      • 199
                      • Ruediger
                      • Neuffen
                      OK..... das mach ich dann mal...
                      Danke
