S-Bus Futaba t8fg 6203sb
  • Helimarkus
    Junior Member
    • 03.06.2016
    • 10
    • Markus
    • Raum ffb
    Servus wer kann helfen ?
    Sender :Futaba t8fg
    Empfänger : 6203sb
    Mein Problem wenn ich die hv Servos am bvarion damon axon anschließe und konfigurieren möchte Funktioniert der einzige Servos ist das Gas Servos und die anderen 4 HV Servos sehr sehr sehr sehr laaaaaaangsam wer kann helfen
  • Christopher Chance
    • 11.05.2011
    • 153
    • Christopher
    AW: S-Bus Futaba
    Frequenzen und Servoparameter im Deamon richtig eingestellt?
    • andreas_73
      • 07.03.2018
      • 293
      • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
      AW: S-Bus Futaba
      Genau!
      Das Gasservo ist quasi "durchgeschleift" ... wenn alle anderen Servos nicht funktionieren (und sie das, wenn Du sie testweise mal direkt an den Empfänger hängst, dort tun!) dann stimmt wohl etwas in der BD Einstellung nicht. Dabei gehe ich natürlich davon aus, dass die das Axon an den richtigen Ausgang vom Empfänger gehängt hast. Prüfe (und passe an) nochmal die gesamten Grundeinstellungen im Axon rund um Empfänger und Servo-parameter.
      Zuletzt geändert von andreas_73; 17.11.2020, 12:31.
      mit SpaÃ? dabei :-)
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        AW: S-Bus Futaba t8fg 6203sb
        Du musst den Empfänger umstellen. So wie er jetzt ist,ist S-bus 1, Kanal und S-bus2
