"UPDATE für Graupner mz-16 und mz-32 Sender - Version 1.038
mit neuen Features und auch einem Alleinstellungsmerkmal Direkteinstellung von Mehrpunktkurven und vielen Verbesserungen.
Versionshinweise
Diese neue Version behebt bekannte Softwareprobleme und fügt Erweiterungen und Verbesserungen zu bestehenden Funktionen der Sender mz-16 und mz-32 hinzu.
Diese Version aktualisiert auch verschiedene Hilfetexte, Anleitungen, System Dateien und PC-Programme (Utilities) und muss daher mit dem Graupner Firmware Upgrade Studio mz-32 firmware download oder dem Java mz-16_mz32-Downloader-0.9.4.1318 durchgeführt werden."
Funktionserweiterung mz-16
� Bis zu 8 QR/Expo-Funktionen stehen nun auch im Sender mz-16 zur Verfügung, wodurch z. B. beim Modelltyp Heli die standardmäßige Vorbelegung nun auch die Funktionen -Gier- und -Gasbegrenzung- umfasst. ßltere Modellspeicher vom Modelltyp -Helikopter- können wie folgt konvertiert werden:
1. Wechseln Sie nach dem Laden des Modells in den Menüpunkt -Modelltyp- und ändern den Taumelscheibentyp vom aktuellen Typ auf einen beliebigen anderen und kehren Sie dann wieder zur ursprünglichen Einstellung zurück.
2. Wechseln Sie zur Kontrolle in das Menü QR/Expo und überprüfen Sie, ob nun die Zeilen -5 Gier- und -6 Gasbegr.- vorhanden sind.
3. Ist dem so, überprüfen Sie auch alle anderen Funktionen Ihres Helikopters um sicherzustellen, dass sie wie gewünscht funktionieren.
Korrekturen / Fehler Behebungen bei mz-16 / mz-32
â?¢ Der digitale Schalter DS (24) in der rechten unteren Ecke kann jetzt korrekt eingestellt und verwendet werden.
� Die Uhr 1 kann nun im Widget auch bei eingeschalteter HF gelöscht werden.
� Die Arbeitsstabilität des GUI-Prozessors wurde verbessert.
� Funktionsstabilität der SD-Karte verbessert.
â?¢ Das automatische Abschalten der Anzeigebeleuchtung nach 5min funktioniert nun.
� Benutzerhinweis, Sprachhinweis und Widget HF-Stärke korrigiert.
� Symbole und Texte für aufblitzende und blinkende Digitalschalter korrigiert.
� Unverzögerte Kanäle sollten nun auch nach Aus- und Einschalten des Senders oder Modellwechsel funktionieren.
â?¢ Widget-Name der deutschen Version von -Bass- in -Basis- korrigiert.
â?¢ Servoeinstellung/Detailansicht
Die Werte für die Berechnung der negativen Wegwerte (Punkte 1 - 6) wurden bisher mit falscher Polarität berechnet! Der Einstellbereich wurde von ±10 % auf ±20 % erweitert.
Hinweis:
Beim Laden älterer Modellspeicher wird die Polarität der Punkte 1 - 6 von -+- auf --- bzw. --- auf -+- geändert um die korrekte Funktion älterer Modellspeicher in der neuen Softwareversion zu erhalten. Seien Sie vorsichtig im Falle eines Downgrades der Software! In diesem Fall müssen die Werte in der Servo-Detailansicht überprüft und ggf. korrigiert werden oder ein zu älteren Software-Versionen kompatibler Modellspeicher verwendet werden.
� Abschaltmöglichkeit im Falle von GUI-Fehlern. (Power off possibility in case of GUI errors.)
â?¢ Diff. red. Maximum von 125% auf 100% reduziert.
â?¢ Sequenzerschalter: korrigierte SQN-Zahlanzeige bei den Sequenzerschaltern Q1 ... Q3, vorher Q0 ... Q2.
� Die Sprachansage für Systemwarnung 2 wurde von Senderstärke auf Senderniedrig-Signal geändert.
� TX- und RX-Stärke und -Rate/Qualität (Widgets, Systemwarnung, Benutzerhinweis, Sprachhinweis, Sensorschalter): Namen, Werte und Ansagen passen jetzt zusammen.
� Fehler bei der Anzeige des Up-Timer-Symbols nach ßnderung der Flugphase in der Detailansicht des Timer-Sets korrigiert.
â?¢ Modelltyp Delta: Einstellungsfehler bei Butterfly bzw. Springen der Einstellung von HR zu FLAP HR behoben.
� Sprachankündigungen: Wechsel von ELECTRIC oder GENERAL Höhe zu Vario Höhe ist jetzt ohne Einfrieren des Senders möglich.
� Menü -Modell Liste-: Das Zurückgehen von einem bereits ausgewählten Modell über die linke obere Menütaste ist jetzt auch möglich bei Modellnummern >31.
� Sprachansage für Einzelzellen bei Electric und General Modul geändert von durchschnittlicher zu niedrigster Zellenansage.
� Widget: Cell Volt Min zeigt nun die Spannung der schwächsten Zelle anstelle des Durchschnittswertes. Strom und Max ist immer noch der Durchschnitt.
� Sensorschalter ESC Power: Volt-Skala von 1 V- in 0,1 V-Schritte geändert.
� Benutzerhinweis ESC Leistungsspannung min von 1 V- in 0,1 V-Schritte geändert.
â?¢ Sensorschalter Lowcell-Spannung funktioniert jetzt.
� Für Modellgleitschirme, Modellfallschirmspringer und F-Schlepp-Flüge ist in der Regel eine reduzierte Telemetrie-Geschwindigkeit erforderlich. Diese ist nun wahlweise einstellbar auf 100 %, 50 % oder 33 %.
â?¢ Bei Verwendung des SP-Protokolls
Bindungsmodus korrigiert
Kanalausgabeprotokoll korrigiert
SP Mode 1 = X, Mode 2 = 2
� GUI-Error bei Benutzung der -Direkt Einstellung- per LVx, DVx sowie der menüseitigen Touch-Schieberegler und -Tasten beseitigt.
â?¢ Uhrennamen korrigiert
â?¢ Drehzahl- und Tankansage korrigiert
Modifizierungen bei mz-16 / mz-32
� Die Modellzeit kann nun mit einem Schalter gestartet und gestoppt werden. Löschen der kumulierten Modellzeit entweder mit der Reset-Funktion im Menü -Uhr Info- oder durch Aufrufen der entsprechenden Widget-Funktionen und anschließendem Antippen von -zurücksetzen-.
� Die Einstellwerte des orangefarbigen seitlichen Einstellschiebers werden jetzt in den durch Antippen von -Detail- erreichbaren Grafiken der Menüs -Gebereinstellung-, -Freie Mischer- und -Bremse- gerundet.
usw. usw.
Da haben sich die Jungs rund um RH richtig ins Zeug gelegt!
wenn das in dem Tempo weiter geht, kommen wahrscheinlich noch viele gute Features die nächste Zeit.
