Was ist denn jetzt so entscheidend besser an der neuen Version?
Ich erkenne das Farbdisplay, Backup Modul 900MHz, mehr LUA Apps, Spracherkennung, ...
In dem anderen Beitrag wurde geschrieben: "Die alte wirkt etwas hakelig beim Scrollen und Menüwechsel.."
Kann ich nicht bestätigen. Was soll man sich darunter vorstellen?
Wer benutzt LUA Apps und wofür?
wen man mehr als 2 Apps benutzen möchte, ist man mit der 16 II besser aufgehoben, da sie mehr Rechenleistung hat....
und ja,,hackelig,, ist die alte,nach einiger Zeit, liegt wohl an der ,,NoName,, SD-Karte....... setzt man jedoch eine echt gute SD-Karte rein, ist alles Top
Du brauchst keine Apps, um die Steuerung verwenden zu können. Was solche Apps können findest Du im Netz (z.Bsp. Jetiforum). Ist nicht Dein Ernst dass wir Dir das hier erklären sollen, oder doch ?
Ich selbst habe in den letzten 7 Jahren noch keine einzige App benötigt, die standardmäßigen Möglichkeiten der Telemetrie-Anzeige und Diagramme reicht mir absolut aus.
Lieber blättere ich in 2-3 Bildschirmen, als alles auf einem zu haben. Während dem Flug schaue fast nie auf das Display, da werden mir Alarme angesagt wenn wirklich nötig (z.B. Akku bald leer).
Zudem lasse ich mir mein Flugprogramm ansagen, das starte ich per Taster.
Zuletzt geändert von diabolotin; 18.10.2020, 12:43.
VG
Doch!
Bislang bin ich auch ohne Apps ausgekommen.
Und beim Fliegen schaue ich eher auf mein Flugmodell als auf den Sender. Wenn der Segler z.B. 700 Meter hoch ist kann man nicht einfach mal so auf das Display schauen. Das Modell ist dann in der Regel verloren. Alles was nötig ist wird mir angesagt.
Gruß VolkerZ
so wie sich die Sache darstellt würde ich vermuten, das Jeti eine Bereinigung der Hardware durchführt.
Sie werden die Dx16 auf die gleiche Hardware heben wie die Dx12 und Dx24 um weniger Varianten handlen zu müssen. Die Möglichkeiten bzw. die Unterschiede/ Abstufungen werden durch die SW geschaffen.
Wenn deine "alte" 16er noch funktioniert und du kein "haben wollen Effekt" hast, dann besteht kein Grund zu wechseln!
Die LUA-Apps sind eine ganz nette Sache. Das sind kleine Apps/Programme die dir das Leben leichter machen können.
Ich habe mir z.B. den MTAG von Hacker für die Lipo-Verwaltung besorgt. Ist aber noch nicht im Einsatz sondern noch im Test!
Nun die Menü- und Scrollgeschwindigkeit entspricht eben der Technik, wie sie vor 8 Jahren üblich war, Scrollen und Menüaufbau sind gering verzögert, mich stört das bisher eigentlich nicht. Ich werde aber mal den Tip mit der schnelleren Speicherkarte ausprobieren, die ist bei mir ja auch Stand 2012 und vielleicht noch nicht die Schnellste.
Die Lua-Apps hatte ich mir mal angeschaut, sehe für mich aber eher keine großen Nutzen, z.B. gibt es schöne Telemetrieansichten - um ganz ehrlich zu sein, brauche ich das während des Fliegens nicht, kann ja nicht draufschauen. Ich nutze dafür die Sprachausgabe mit entsprechenden Warnschwellen - und die funktioniert mit der DC16 von 2012 bereits perfekt. Akkumanangement interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, fliege die Akkus halt bis sie nicht mehr richtig Druck haben, bei mir gefühlt nach 100 bis 200 Flügen..
Ich behalte erst einmal meine Alte
Ich hatte meine -Alteâ? mal auf 5.0x upgraded und danach wieder auf 4.28.
Seit dem läuft alles flüssiger, auch die Sprachansage ist nicht mehr ruckelig.
Vielleicht wird mit 5.0x das Dateisystem optimiert?
Also,
bei meiner DS14 hat sich da überhaupt nichts verzögert oder gehakelt oder geruckelt.
Das Menü und sämtliche Einstellungen liefen super flüssig ohne Verzögerung.
Was ich allerdings schon vor Jahren gemacht habe, die langsame SD Karte gegen eine schnelle getauscht. Das hat aber nichts mit dem Prozessor zu tun.
Die Geschwindigkeit beim Menü usw. ist genauso zügig und schnell wie bei der DS12, da gibt es überhaupt nichts zu Meckern und ist bestimmt kein Grund für eine Neuanschaffung.
Udo, dann mach eine schnelle SD Karte rein Class10 reicht. Und Du wirst sehen der Sender geht ab wie Schmitz Katze.
Bitte berichte. Werde auch in der 12er eine schnellere Karte einsetzen.
Es ging mir nur darum, dass der Eindruck vermittelt wurde die Hardware wäre veraltet und nicht mehr schnell genug.
Dem ist nicht so.
Grüße Michael
Dem ist nicht so.
Grüße Michael
Hallo Michael,
Ja, habe je eine Class 10 Karte drin, und ja, die Sender lassen sich flüssig bedienen.
Meiner Ansicht nach hilft die Class 10 SD Karte bei der Modellauswahl und ggf. bei der Datenanalyse.
Die manchmal ruckelnde Sprachausgabe war weg, nachdem ich kurzzeitig auf 5.0x updated hatte.
Beide Sender laufen seit dem wieder sehr flüssig, auch mit je weit über tausende Log.Files.
Bei der reinen Fernsteuerfunktion war schon immer alles OK.
Alles gut.
P.S. Momentan brauche ich noch keinen neuen Jeti-Sender. Außer dem Farbdisplay, das 3 Grafen bei der Diagnose auf einmal anzeigen kann, bringt es für meine Anwendung keinen Mehrwert.
Zuletzt geändert von diabolotin; 18.10.2020, 21:02.
