X3810 als lehrer Sender
  • megaflyer
    megaflyer
    habe eine X3810 von Graupner.Und möchte diesen als Lehrer Sender nutzen.
    Kann man das Verbindungskabel einfach selber bauen.und welche Sender kann man da anschliesen. kann man z.B. auch eine Multiplex Sender anschliesen?
    Siegi
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hi Siegi
    Den Sender kannst Du ohne weiteres sofort als Lehrersender einsetzen.
    Mache das selbst damit und geht einwandfrei. Du kannst allerdings nur Graupnersender
    untereinander verbinden, mit Multiplex geht das meines Wissens nicht.
    Das Kabel kannst Du Dir leicht selbst löten. Dazu benötigst Du 3,5mm Stereoklinken
    und halt 3adriges Kabel. Die Stecker dann eins zu eins verbinden und in die Sender
    stöpseln. dann musst Du nur noch im Trainer Menü die Funktionen auswählen die
    der Schüler dann steuern soll. Fertig. Vorher natürlich immer ausprobieren ob die
    umschaltung auch wirklich funzt.
    Gruß Woody
