Spektrumâ?¢ AirWareâ?¢ Version 2.07.03 ist online
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Spektrumâ?¢ AirWareâ?¢ Version 2.07.03 ist online
    Zitat von Ruttu Beitrag anzeigen
    Wenn wir vom gleichen Posting reden, bezieht sich das lediglich auf die Funktion TextGen...
    Spirit System View topic - Spektrum Airware 2.06 - no more integration
    Ich warte noch, bis die Beta-Version durch eine Final-Version ersetzt wurde und ich sicher bin, dass die Alarme der ESC-Telemetrie auch wieder funktionieren...
    Bin jetzt bei Spirit FW 3.2.2 und Spektrum Airware 2.07.03, Sender ist DX9. Weder Spektrum Integration über Textgen, noch die BEC-Spannung in der TM funktionieren. Offenbar arbeitet an diesen Punkten niemand.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Hm...ich hab Telemetriedaten über das YGE TexY vom Regler. Ein TM1000 übermittelt die Daten. Die BEC Spannung wird im Sender im ESC TM Menü angezeigt.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ach so, bei mir ist es ein Hobbywing Platinum 120 V4 und ein 4651T.
        Weder die Sache mit der BEC Spannung, noch das Ding mit der Spirit Integration kann am Regler liegen. Mit der alten AirWare, als man TextGen noch manuell einstellen konnte, ging ja die
        Integration. Die BEC-Spannung ging verloren beim Wechsel von TM1000 auf den 4651T. Warum auch immer. Beide Punkte sind für mich nice to have und nicht unbedingt nötig. Ich finde es nur komisch, dass beides bei den Entwicklern bekannt sein soll, es sich aber nix tut.
        Torsten
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          Könnte mir freundlicherweise jemand erklären was dieses Text Gen macht ?
          Ich habe auch den 4651T und noch die airware 2.06.
          Sollte ich dann überhaupt updaten ?
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            TextGen wird im Zusammenhang mit dem Spirit fbl gebraucht, wenn man direkt mit dem Sender Einstellungen am fbl ändern will. Bis zur AirWare 2 05 konnte man TextGen manuell bei den Telemetrie Einstellungen des Senders dazu konfigurieren. In späteren AirWares soll das irgendwie automatisch gehen. Meiner Meinung nach kannst Du von 2.06 bedenkenlos auf 2.07.03 aufrüsten, da in der 2.06 die Sache auch schon kaputt war.
            Torsten
            • Kieselmohn
              • 20.10.2019
              • 240
              Wenn du ein Brain2 hast kannst du beruhigt auf die neueste Airware 2.07.03 updaten. Die Integration funktioniert.
              T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Danke euch für die Erklärung.
                Ich konnte nämlich nirgends was darüber finden.
                • Ruttu
                  • 19.02.2016
                  • 177
                  • Andy
                  • CH / Region Zürich
                  Bei mir funktioniert nur die AirWare 2.05 fehlerlos. AirWare 2.06 und 2.07.03 erlauben bei mir keinen Text Gen und die Telemetriealarme funktionieren nicht korrekt. Ich habe es einfach nicht zustande gebracht...
                  Ich bleibe bis auf weiteres bei der AirWare 2.05, im Spirit werkelt die Version 3.2.0, als Empfänger habe ich den Spektrum SPM4651T und der Regler ist ein HobbyWing V4. So habe ich es in 2 Helis.
                  Zuletzt geändert von Ruttu; 13.02.2021, 23:44.
                  Beste Grüsse
                  Andy
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Was genau meinst Du damit, dass die TM-Alarme nicht korrekt funktionieren?
                    Auf der Werkbank bekomme ich auch mit 2.07.03 sofort einen Unterspannungsalarm, wenn ich einen für 6s ausgelegten Heli an mein 13,8V Netzteil hänge. Den Rest kann ich zur Zeit nicht wirklich testen, weil ich bei der Kälte nicht fliegen gehe.
                    Torsten
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      So, ich nehm die Sache mit dem TextGen zurück. Es geht mit 2.07.03. Und zwar so:
                      Man scrollt in der TM zum neuen Priority Log. Dort drückt man die Knüppel 2 Sekunden nach innen. Im Priority Log erscheint TextGen. Dann scrollt man eine Raste mit dem Roller nach links und ist im Spirit Integration Menü. Soweit so gut.
                      Die BEC-Spannung fehlt nach wie vor.
                      Torsten
                      • Ruttu
                        • 19.02.2016
                        • 177
                        • Andy
                        Bei mir auch soweit ich mich erinnere. Aber im Flug dann kam der Alarm bei mir nicht mehr erneut. Ich interpretiere das so, dass (zumindest bei mir) nach der AirWare 2.05 dieses Quittieren eines Alarmes zu Beginn die Alarmbereitschaft ganz abstellt. Und soweit ich mich recht erinnere, betraf das bei mir alle Alarmeinstellungen...
                        Beste Grüsse
                        Andy
                        • Ruttu
                          • 19.02.2016
                          • 177
                          • Andy
                          Danke für den Hinweis. Das musss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren... Aber im Moment bin ich nicht so experimentierfreudig, da mein Hintern auf dem Flugfeld einzig wegen dem Fliegen erfrieren soll und nicht aufgrund von Zeit verplempern durch ausprobieren..
                          Beste Grüsse
                          Andy
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Der 4651T Empfänger sowie der HW Regler senden keine BEC Spannung.
                            Das war Anfangs beim Brain ebenfalls so und die BEC Spannung wurde auch dort nicht angezeigt. Das hatte ich damals dem Brain Entwickler mitgeteilt.
                            Daraufhin hat er die FBL Versorgungsspannung als BEC Spannung gemappt (Ist ja identisch). Das funktioniert dann super und ich konnte endlich einen Alarm für meine Caps einstellen.
                            Meines Wissens nach wurde das beim Spirit in Verbindung mit dem 4651T nicht gemacht.
                            Das bedeutet die BEC Spannung wird bei allen Spirit Benutzer in Verbindung mit dem Spektrum 4651T Empfänger und HW Regler nicht angezeigt.
                            Das müsste wenn der Entwickler vom Spirit erledigen.
                            Den würde ich mal anschreiben!
                            Mittlerweile fliege ich Jeti, dort wird ohnehin von jedem Empfänger die BEC Spannung direkt mitgesendet.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 14.02.2021, 11:39.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              Wo gibt's denn eigentlich die Change Logs?
                              Ich habe festgestellt dass ich auch noch auf 2.05 bin und vermisse auch nichts.
                              Mich würden Mal die Neuerungen interessieren bevor ich Update. Bin da immer ein wenig vorsichtig.
                              Wenn dann was nicht geht gibt es keinen Weg zurück.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                Warum gibt es keinen Weg zurück? Du musst nur die Updatedateuen aufheben.
                                Torsten
