Servobelegung spektrum AR9110
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Grüss euch.
    Ein bekannter fliegt eine spektrum und hat sich jetzt mal nen alten paddelrex geholt. Leider kenne ich mich null aus und kann ihm nicht wirklich da jetzt weiterhelfen.
    Wer kann mir den sagen wo ich welches servo an dem empfänger anschliessen muss? Irgendwie dehlt da die bezeichnung pitch und laut anleitung finde ich null raus.
    Dankep
    Grüße Willi
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Servobelegung spektrum AR9110
    Das kannst du doch über den Servo Monitor im Sender herausfinden.
    Je nach Mode bewegen sich ja die Balken im Monitor...dann einfach die Servos
    so am Empfänger anschließen.
    ggf. noch Drehrichtung ändern...fertig.
    Edit: und wenn Pitch falsch rum läuft, das Vorzeichen im Helimix ändern. z.B. von -60 auf +60.
    Edit2: der Mode ist sogar egal, die Kanalausgabe ändert sich dadurch ja nicht.
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 03.09.2020, 21:41.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Aber bei einer h3 absteuerung wird das ned gehen denn da bewegen sich mehr balken als nur einer
      Grüße Willi
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...da magst du Recht haben, bin auch schon länger da raus. :dknow:
        aber das muss doch machbar sein...schau mir das gleich mal bei meinem
        Sender an.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ...also wenn man Roll steuert, bewegen sich nur 2 Balken im Servo Monitor.
          Somit hast du schon mal die beiden Kanäle, der Kanal der bei Nick dazu kommt
          ist dann eben das Nickservo.
          Dann Flugphase anlegen, einmal Gasgerade 0%, und einmal belibig anders, dann
          hast du den Gaskanal.
          Das gleiche mit dem Gyro Gain Kanal...und Heckservo ergibt sich von selber.
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Ok ich werd ihm das mal weiter leiten. Danke
            Grüße Willi
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Ich habe das Manual gerade mal überflogen...ein Spektrum Experte kann da sicher besser weiter helfen.
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Ja mit der anleitung gehts mir ähnlich. Blick da auch nicht durch
                Grüße Willi
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Musst eben warten, ich denke unser Spektrum Experte Peter (TheFox) wird hier sicher noch reinschauen...der kennt sich ja mit Spektrum bestens aus...oder du schreibst ihm eine PN.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Auf dem Empfänger stehen die Kanalbezeichnungen drauf und in der Anleitung vom Sender gibt es eine Programmieranleitung für nen Heli.
                    Also Leute, ein wenig müsst ihr euch schon mit der Materie beschäftigen!!!
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Super aussage danke. Und wie schon erwähnt ich bin kein spektrumflieger und mein bekannter hatte immer nur diese drecks bnf teile das es ja jedem möglich macht zu fliegen ohne knowhow zu haben (aber das ist ein anderes thema). Am empfänger ist mir auch alles soweit klar nur wo pitch hinkommt weis ich nicht. Und das steht auch nicht am empfänger oder in dessen anleitung. Und eine kanalbelegung die in der Bedienngsanleitung klar aufgelistet ist wie ich es von vernüftigen hersteller einer sendeanlage kenne sucht man ja bei spektrum vergebens!
                      Dachte halt immer so ein forum wär dazu da für solche fragen und um ne vernüftige antwort zu bekommen. Aber ist gut. Wir werden es schon alleine rausfinden!
                      Grüße Willi
                      • leGierAffe
                        • 07.04.2017
                        • 273
                        • Burgdorf
                        Du suchst am Empfänger einen Ausgang für Pitch??? :dknow:
                        Verstehe die Frage nicht... Du schliesst die drei TS Servos am Empfänger an, musst halt etwas Testen bis die alle am richtigen Anschluss sind (das dürften 6 mögliche Kombinationen sein..), und gut ist. Was meinst du mit "wo pitch hinkommt" genau?
                        [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          Ich vermute er meint den Pitch Kanal im Sender...
                          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Sie dir das foto des ar9110 an. Da steht alles desuf wie gas, nick, gear, rud usw. nur kein pitch. Das meine ich. Es ist ja nicht wie bei futaba, graupnet usw wo kanal 1,2,3,4 usw steht.
                            Grüße Willi
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              Ist es denn so schwer dem TE mit "AUX1" zu antworten?
                              THRO ist Gas
                              ALI ist das Roll Servo
                              ELEV ist das Nick Servo
                              RUDD ist das Heckservo
                              GEAR wir für den Gyro Gain verwendet und
                              AUX1 ist das 2. Roll Servo oder auch Pitch genannt.
