mz-24 Hott: Problem mit Summensignal
  • fdenzler
    • 15.07.2008
    • 68
    • Felix
    Geschätztes Forum
    Ich benötige Eure Hilfe.
    Ich versuche einen HoTT Empfänger GR-18 mit 3xG-Funktion beizubringen, dass dieser auf dem Kanal 6 ein Summensignal für den FBL Brain (v1) rausgiebt.
    Sendereinstellung mz-24 Pro:
    PPM16, Heli-Programm, TS-Typ 1 Servo NOR, Telemetrie -> Kanal 6 SumD Ja
    Empänger mit Brain verbunden:
    Steckt am Kanal 6
    Reaktion:
    Brain initalisiert, Lasse ich das Servo-Testprogramm laufen so reagiert das Heck.
    Ansonsten keine reaktion auf Steuereingaben.
    Betrachte ich den Servo Monitor, so sehe ich die Kanalveränderungen 1- 4 plus Kanal 6.
    Nur das verwirrende ist, dass ja auf Kanal 6 des Empfängers das Summensignal sein sollte....
    Zudem muss ich es noch irgendwie schaffen, den Regelkreis des Empfängers zu deaktiveren weil ich ja das Brain haben. Auch weiss ich nicht wie man das am besten macht.
    Hätte mir bitte jemand einen Typ was ich falsch mache?
    Vielen Dank
    Grüsse
    Felix
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    AW: mz-24 Hott: Problem mit Summensignal
    Ist GR-16/18 Summensignal nicht immer auf Kanal 8 bzw. genauer gesagt auf "Steckplatz 8"?
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Werksreset -->> Flugzeugmodus -->> alle Achsen auf "Null"!
      Grüsse Robert
      • fdenzler
        • 15.07.2008
        • 68
        • Felix
        Das Empfängermanuel sagt: Default Kanal 6
        Ich kann den Kanal per Sender auch nicht ändern
        Grüsse
        • fdenzler
          • 15.07.2008
          • 68
          • Felix
          Danke Robert!
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Grüsse
            Ja, beim GR18 lt. Anleitung K6, ich hab das aber noch nie getestet!
            Etwas verwirrend, z.B. beim GR16 auf K8!
            Grüsse Robert
            • fdenzler
              • 15.07.2008
              • 68
              • Felix
              Ich denke mein Problem ist, dass beim Empfänder der FBL Regelkreis noch aktiv ist.
              Vielleicht hat darum Kanal mit summensignal keine Wirkung.
              Ich suche via Telemetrie / Empfänger die genannten Einstellungen zur Deakt.
              • fdenzler
                • 15.07.2008
                • 68
                • Felix
                super, mein G18 hat die Firmware für Racecopter......
                Kann man diesen neu flashen?
                Gibt es noch irgendwo Updates?
                Vielen Dank.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  ...mach eins nach dem anderen.
                  Die Kanäle Fläche / Heli sind (so meine ich) unterschiedlich belegt.
                  Wenn Du also den GR18 auf Fläche stellst, solltest du nachlesen wo dort das SumD
                  ausgegeben wird.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    ...welche Bestellnr. hat der...1019?
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      Die gesamte Firmware historie steht in der GH-Lounge zum Download.
                      Anmelden - runterladen- flashen
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Vielen Dank.
                        Welche Nummer steht auf deinem GR18?
                        33579 oder S1019
                        Grüsse Robert
                        • fdenzler
                          • 15.07.2008
                          • 68
                          • Felix
                          s1019
                          • fdenzler
                            • 15.07.2008
                            • 68
                            • Felix
                            GH-Lounge: Hab mich soeben angemeldet. Admin muss mich noch zulassen.
                            Danke für Euer Input. Hat mich echt weitergebracht. Ich bin nun einige Tage weg und werde danach Eure Tipps ausprobiere.
                            Wünsche Euch eine tolle Sommerzeit.
                            Grüsse Felix
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              s1019
                              Das ist ein Copter-RX!
                              Ist aber in deinem Fall egal, SumD ist trotzdem auf K6!
                              Grüsse Robert
