Alternative zu Graupner Senderlipo
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Alternative zu Graupner Senderlipo
    Natürlich interessiert die untere Grenze ebenfalls, denn für mich wäre ein 1S-LiFePo eben die bessere Empfehlung als ein 1S-LiPo. Keine Ahnung, was daran für dich nicht zu verstehen ist...
    Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
    Man kann gerne miteinander sachlich diskutieren, aber das Du gleich hier so ausfallend wirst zeigt leider, das du dazu anscheinend nicht in der Lage bist und jede Kritik von dir gleich als Angriff auf dein Ego interpretiert wird...
    Sagt der, der ständig daran vorbeiredet, dass ein 1S LiFePo eben nicht das gleiche wie 1S LiPo ist? Du beharrst auf deinen 1S und ich sage dir, dass 1S ohne Angabe der Zellchemie nichtssagend ist. Das willst du aber nicht wahr haben...
    Zuletzt geändert von jumphigh; 16.07.2020, 16:01.
    Grüße von Andreas
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Die untere Grenze ist aber nicht die Nennspannung
      Das für dich ein lifepo die bessere Wahl wäre ist ja auch ok, passt aber nun mal ,egal wie nicht zu der Anlage, weder als 1 noch 2s.
      siehe oben, dass die Ladeschlusspannung unterschiedlich ist, ist mir bekannt, ändert aber nichts an dem Problem, dass er für einen Graupner Sender weder mit 1 oder 2s verwendbar ist.
      Zuletzt geändert von Fetzi; 16.07.2020, 16:09.
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        So ist es !
        Die LiIon von HA-DI für die MC Sender passen auch in die MX Sender.
        Bis bald, Wolfgang.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Natürlich ist es das in Realität. Denn bei pfleglicher Behandlung gleich welcher Li-Akku-Sorte schaltet man ab, wenn sich die Spannungslage der Nennspannung nähert. Außer bei LiFePo, die im Betrieb unter ihrer Nennspannung liegen und man sich an die Abschaltgrenze über die nachgeladene Ladungsmenge annähern muss.
          Ich möchte noch einmal an den Titel "Alternative zu..." erinnern! Da habe ich LiFePo und LiIon genannt, weil die für mich schlechte Wahl LiPo von Catnova selber gefunden wurde. Die P-Ion von HaDi sind auch nichtssagend, weil einerseits 3,6V auf LiIon hinweist, aber andererseits bis 4,2V im LiPo-Programm geladen werden soll. Insofern kann ich nicht wirklich verstehen, was hier so panisch reagiert wird, wenn man mal mehr als eine Möglichkeit anspricht?
          Grüße von Andreas
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            was ist falsch daran? die Ladeschlusspannung von Liion beträgt 4.2v, genauso wie die bei den P-ion.
            Irgendwie habe ich das Gefühl du wirfst hier Nennspannung mit Ladeschlussspannung durcheinander?
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Nein, Standard-LiIon geht von 3,6V bis 4,1V.
              Grüße von Andreas
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                Ich bezweifle das dies noch Standard ist.
                Ich denke, heutige LiIon Akkus, z.B. die sehr verbreiteten 18650, haben alle 3,7V als Nennspannung.
                Bis bald, Wolfgang.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  [mod]Wenn (Kindergarten Not null) dann BaldUrlaub(Username;99) Else Alles Sonnenschein [/mod]
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    um genau zu sein von 4,1-4,2V. Fast alle Ladegeräte laden in diesem Bereich.
                      Danke für die vielen Rückmeldungen.
                      Habe mal den Akkuschacht gemessen und es passen Akkus von 50x75x20 mm hinein.
                      Da wird es wohl der P-Ion 6000 mAh werden. Passt hinein und ich finde die Lademöglichkeit recht elegant.
                      Was den Spannungsalarm angeht, werde ich wohl 3.6V zu Anfang nehmen und schauen was passiert.
                      Laut Anleitung liegt die Stromaufnahme der MX16 bei ca. 180mA, wären theoretisch ca. 20-25h Laufzeit mit etwas Reserve.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Gute Wahl, hatte ich in meiner MZ24 auch und funktioniert bis heute wunderbar
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          Alle meine Ladegeräte - und da sind auch neuere iSDT dabei - sehen im LiIon-Programm den Bereich von 3,6V bis 4,1V als Standard vor. Auf Handy-Akkus steht auch oft 3,6V; ein Nachkaufakku für meine Kamera, der statt des originalen mit 3,7V gelabelt ist, funktioniert nicht wirklich gut.
                          Sehe ich mir bei Conrad die 18650er an, dann findet man ein buntes Gemisch von sowohl 3,6V- wie auch 3,7V-Typen. Laut Datenblättern können die aber aller bis 4,2V geladen werden. Da frage ich mich, warum sich das noch nicht zu den Lader-Herstellern rumgesprochen hat und die weiterhin auf 4,1V als Voreinstellung bestehen?
                          Nun ja, aber da dieser Sender-Akku von HaDi ebenfalls offiziell bis 4,2V geladen werden soll, muss man sich keine Gedanken machen.
                          Grüße von Andreas
                          • be1974
                            • 20.10.2008
                            • 633
                            • Bernd
                            Du kannst auch einen x-beliebigen ~800 mAh 1S Lipo einbauen, dann wird der Sender noch einmal spürbar leichter. Und für 1-2 Flugtage sollte die Kapazität reichen.
                            Turnigy Nano-Tech Plus 750mAh 1S 3,7V 70C 150C Lipo Akku JST Stecker 2,78 G244 | eBay
                            Zuletzt geändert von be1974; 29.07.2020, 17:23. Grund: Link eingefügt
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              Der war gut, schon mal eine MZ24 gehabt?... Sorry, aber das ist Blödsinn!
                              • be1974
                                • 20.10.2008
                                • 633
                                • Bernd
                                Na es geht nicht um eine MZ 24 sondern eine MX 16 mit monocrome display, die braucht deutlich weniger Strom , da reicht ein 5 Ah Akku ja fast für eine Saison. Der NiMh Akku von Graupner hat ja auch nicht so viel Leistung.
                                Bei ner MZ 18/24 teile ich Deine Einschätzung
                                Wenn ich vom o.g. Verbrauch von 180 mA ausgehe und der Akku ~ 750 mAh Kapazität liefert kann ich den Sender ca. 3-4h betreiben, das sind bei 6min Flugzeit + Rüstzeit bestimmt 20 Flüge.
                                Bei 6000 mAh sind es ca. 200 Flüge, ggf. ein wenig overdone
                                Zuletzt geändert von be1974; 29.07.2020, 21:34.
