Jeti Telemetrie + Brain 2 + Hobbywing V4
  • Hocki
    Junior Member
    • 18.05.2020
    • 9
    • Richard
    ich habe eine DS14 als Funke. In Verbindung mit dem Brain2 und dem Hobbywing V4 sollte man sich die RPM auf die Funke geben lassen können.
    Nun habe ich die Telemtriedaten ausgewählt die ich angezeigt bekommen möchte und bekomme auch fast alle - entnommene mAh, aktueller Strom, Akkuspannung klappt alles - außer RPM. Diese Anzeige bleibt immer auf 0.
    Im Brain habe ich die ßbersetzung eingetragen - nutze aber nicht den Brain gov sondern den vom Regler, also dort keine Häkchen, spielt das eine Rolle?
    Bin etwas Ratlos...
    Hat jemand eine Idee?
    Richard
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    AW: Jeti Telemetrie + Brain 2 + Hobbywing V4
    Hab keinen Zugang zum PC zur Veranschaulichung.
    Du hast den falschen Sensor für rpm gewählt.
    Beim richtigen wird dann alles korrekt angezeigt.
    Pole/2 musst du auch eingeben.
    • Hocki
      Junior Member
      • 18.05.2020
      • 9
      • Richard
      hmm - dann muss ich nochmal schauen was Du mit Sensor für rpm meinst. Ich habe halt den Hobbywing V4 angegeben aus dem Dropdown menü.
      Ist das mit den Sensoren ganz unten, wo man die Häkchen setzen kann/muss?
      Ich hab nen Pyro 750 dran mit 14 Polen, also müsste ne 7 rein - das prüfe ich nochmal.
      Danke schonmal
      • Drachentöter
        • 07.05.2006
        • 786
        • UnterschleiÃ?heim
        Servus Richard,
        du must das gelbe Sensorkabel vom Regler, im Brain am RPM Eingang einstecken. Als wenn du das Brain, mit einen ext. RPM Sensor betreiben würdest.
        Gruss Thomas
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          Richard,
          vom Regler, vom freien Port, dort wo der Lüfter angeschlossen wird, nur das Signalkabel (eine Ader) zum Brain an Pin5 stecken.
          Keinesfalls dort Spannung anlegen!!!!!
          Dann im Brain deine korrekten Daten eingeben.
          Dann im Brain den Sensor für rpm (Esc Ls rpm) wählen.
          Siehe Bilder.
          Dann hast du die Drehzahl in der Telemetrie.
          • Hocki
            Junior Member
            • 18.05.2020
            • 9
            • Richard
            Hey,
            Danke für die Tipps
            Also Sensorkabel ist dran, daher bekommt er ja auch die restliche Telemetrie. Im Brain stehen auch die richtigen Daten.
            Auch das für Log steht so drin - nur eine eindere Reihenfolge.
            Komisch ist wie gesagt, dass die anderen Log Daten kommen - nur nicht die RPM
            • Hocki
              Junior Member
              • 18.05.2020
              • 9
              • Richard
              ok - ich habe nochmal die Telemetrie in der Funke über Auto neu laden lassen weil mich gewundert hatte, dass bei LS RPM als Einheit mAh stand... nach dem neu laden steht er auf rpm und zeigt auch einen Wert an
