Frage zu DX8 Modellspeicher / Bindung
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    Hallo ,
    Ich möchte gerne nach Akku Kapazität fliegen und habe folgendes kleines Problem.
    Ich habe 2x 2400er, 1x 2600er, 1x 2700er Akkus.
    Im Sender kann ich aber nur einen Kap. Alarm einstellen.
    Ist es möglich mir 3 verschiedene Modellspeicher anzulegen, die absolut identisch sind bis auf die Warnschwelle der Kapazität?
    Oder ist es nicht möglich den Sender mit 3 verschiedenen Modellspeichern zu binden ?
    Da es ja immer das gleiche System ist was gebunden wird. Dass das bei 3 unterschiedlichen System gehen würde ist klar, aber in diesem Fall weiß ich das nicht.
    Gebunden werden 2 Satelliten am Brain 2 und das TM1000
    Schöne Pfingsten
    Zuletzt geändert von Joh; 30.05.2020, 13:43.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Frage zu DX8 Modellspeicher / Bindung
    Du kannst in deiner DX8 problemlos die drei Modellspeicher anlegen, aber wenn du dann von Modell 1 auf Modell 2 wechseln möchtest, musst du neu binden.
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      Das hat meine Frage schon beantwortet. Also ist das dann eher unbrauchbar.
      Danke
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Bei der DX9 gibt es dafür das Model Match Menü - steht unter Frame Rate, damit sollte das funktionieren. Gibt es das bei der DX8 nicht?
        Zuletzt geändert von 47110815; 30.05.2020, 14:22.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Das ist für diese Anforderung auch keine gute Lösung. Man eingestehen, dass die Spektrum TM genau hier an ihre Grenzen kommt. Andere Systeme haben hierfür Lösungen.
          Ich schlage vor, die Kapa-Warnung für den kleinsten Akku einzustellen und dann halt auf die weiteren Ansagen hören.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            Eine elegante Lösung ist das auch nicht gerade, aber vermutlich die einzig Umsetzbare.
            Auf lange Sicht wäre es vermutlich am einfachsten, nur einheitliche Akkus zu verwenden.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Hallo, ich danke euch erstmal für eure Antworten.
              Das werde ich mal testen und scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein.
              Perfekt ist es nicht. Aber eine evtl. funktionierende Möglichkeit.
              Ich habe mich erst vor kurzem mit Telemtrie beschäftigt und mich da eingelesen.
              Einfach ist was anderes...
              Mein Regler vom 360CFX hat keine Telemetrieausgabe.
              Deshalb musste ich diesen umständlichen Weg gehen.
              Eine andere Möglichkeit habe ich auch durch viel Recherche und fragen von Bekannten aus dem Forum nicht gefunden.
              Evlt. hast du ja für s nächste Mal noch ne gute Idee ?
              Am einfachsten wäre doch ein Regler mit Telemetrie und dann einfach ans Brain2 und fertig . Das müsste doch funktionieren oder ?
              Das ist richtig. Die beiden 2400er waren beim Heli dabei und die anderen 2 sind die Akkus mit der grössten Kapazität für meinen Heli ohne was umzubauen.
              Bin da noch ein bisschen am probieren.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Du schreibst bisher nicht, wie Deine "umständliche Lösung" aussieht. Ich kenne keinen Regler, der selbstständig die verbrauchte Kapazität aufsummiert. Wenn Dein Brain das kann, dann wird das so wie von Dir beschrieben funktionieren. Das Spirit kann so was. Das löst aber Deine Anforderung aus dem Eröffnungspost nicht. Man würde einen Regler benötigen, der die Kapazität des Akkus direkt vom Akku abfragen kann. Evtl. geht sowas mit BattGo oder diesen SMART Reglern von Spektrum.
                Torsten
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Ich finde die Lösung mit "Modell Match" sehr gut. Für jede Akku-Kapazität eine Kopie im Sender erstellen, und schon kommt die Kapa-warnung passend zum Akku. Man muss lediglich vor dem Flug beim Akkuwechsel den entsprechenden Modellspeicher zum Akku wählen. Soweit ich mich erinnere, stehen 300 Modellspeicher zur Verfügung, also kein Problem.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Aha. Das findest Du vom Handling her gut? Von dem mal abgesehen, dass man Konfigurationsänderungen am Modell zweimal manuell nachholen muss und dies u. U. vergisst. Das könnte u. U. fataler Folgen haben, als ein tiefentladener Akku.
                    Torsten
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Man muss einmal einen Modellspeicher kopieren, und ihn für die Kapazitätsmeldung anpassen. Was ist daran umständlich? Bei einem Sender der mehrere Kapazitätsmeldungen unterstützt, muss man die unterschiedlichen Kapa-warnungen auch eingeben.
                      Wenn man "vergisst" den passenden Modellspeicher zum Akku zu wählen, ist's das selbe wie wenn man in einem Sender der unterschiedliche Kapa-warnungen unterstützt vergisst die passende Kapazitätswarung zum aktuellen Akku zu wählen.
                      Konfigurationsänderungen am Modell sind hier sogar unterschiedlich möglich, an den jeweiligen Akku angepasst zum Beispiel.
                      Zuletzt geändert von TheFox; 31.05.2020, 09:21.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Sorry, Du verstehst nicht, worauf ich Dich hingewiesen habe und erklärst mir vermeintliche Vorteile Deines Workarounds. Das alles ist nix anderes als ein Schönreden eines offensichtlichen Murks.
                        Beispiel: Modellspeicher 1 (für die 2400er-Akkus) wird umkonfiguriert für Rückenflug, weil das Rundflugkönnen mittlerweile dafür ausreicht. Modellspeicher 2 (für die 2600er) und Modellspeicher 3 (für die 2700er) werden vergessen. Beim Akkuwechsel wird aber der Modellspeicher gewechselt. Beim ersten Fluglagenwechsel liegt der Heli im Dreck.
                        Torsten
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          Also ich habe das Tm1000 ans Mini Brain 2 angeschlossen.
                          Am TM1000 hängt der Stromsensor und der Temp Sensor.
                          Am TM hängt wiederum das Unisens E für Kapazität usw.
                          Ich finde die Sache mit dem Modellmatch für mich super.
                          Ich fliege alle Lagen und meine kopierte Konfiguration ist bis auf die Kapazitätswarnung exakt die gleiche. Für mich sehe ich kein Sinn hier was an Gaskurve oder Pitch , Expo oder Dual Rate zu ändern.
                          Und ob ich jetzt nach dem ersten Flug auf -clear- drücke und den Akku zurückzusetzen oder beide Knöpfe gleichzeitig drücke und kurz am Rolltaster drehe macht für mich keinen merklichen Mehraufwand.
                          Es mag bestimmt einfacher gehen, ich bin aber zufrieden damit.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Ich hab das sehr gut verstanden, und man vergisst nunmal nicht, seine Modelspeicher passend zu konfigurieren. Darum hab ich ja auch geschrieben:
                            Ansonsten ist das gar nicht mein Workaround. Ich hab nur identische Akkus für jedes Modell.
                            Und zum "Murks": Modell Match ist ein Feature der Spektrum Sender, kann man verwenden, muss man ja nicht. Wenn's in Deinen Augen Murks ist, bitte sehr. Da gibt's nichts schönzureden, und auch nichts schlechtzureden. Es ist vorhanden, wer mag verwendet es, und wer nicht mag, lässt es.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Ja, sicher, das passiert nie, einfach nicht vorstellbar.
                              Ich habe nicht Modell Match als Murks bezeichnet, sondern eure Anwendung damit. Ich kann mir sinnvolle Anwendungen von Modell Match vorstellen. Unterschiedliche Warnschwellen für Kapa-Warnungen gehören nicht dazu. Aber egal, wenn ihr dadurch provozierte Fehlerszenarien im Griff habt, ist ja gut.
                              Torsten
