an meiner Fernbedienung sind mir jetzt schon zwei Kippschalter (lang 2stufig, kurz 3stufig, beide links) weggebrochen. Das geschah sicherlich durch eigene Unachtsamkeit, ich bin mit dem Sender irgendwo angestoßen. Habt ihr eine Idee, was man im Falle des Wegbrechens des -Motor aus--Kippschalters während eines Fluges nach erfolgter Landung mit dem Heli tun kann?
MX-16 HOTT zweiter Schalter Motor aus
an meiner Fernbedienung sind mir jetzt schon zwei Kippschalter (lang 2stufig, kurz 3stufig, beide links) weggebrochen. Das geschah sicherlich durch eigene Unachtsamkeit, ich bin mit dem Sender irgendwo angestoßen. Habt ihr eine Idee, was man im Falle des Wegbrechens des -Motor aus--Kippschalters während eines Fluges nach erfolgter Landung mit dem Heli tun kann? -
AW: MX-16 HOTT zweiter Schalter Motor aus
Wenn Du den Gaslimiter auf ein Drehpoti programmiert hast, den einfach zudrehen, oder den Auro Schalter betätigen.
Naja......wenn man sowas vorher schon mal getestet hatte und alles richtig eingestellt ist.....einfach im Notfall nach der Landung den Sender aus. Wenn Failsafe funtioniert geht nur der Motor aus und der Rest steht auf Hold.GruÃ? Michael
XK K130, Gaui200, Protos500
EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
Auf das naheliegende Sender-aus wäre ich jetzt aus falsch verstandenem Sicherheitsverständnis und trotz korrekter Failsafe-Programmierung nicht allein drauf gekommen. Auro einschalten wäre auch eine Lösung, stimmt. Eines der Drehpotis werde ich ebenfalls für E700 und 450er Rex programmieren.
Und warum reparierst du die defekten Schalter nicht?
Grüsse Robert
In der Reihenfolge würde ich da auch vorgehen, falls mir der Motor-Ausschalter im Flug wegbricht (wobei der bei mir an einer weniger gefährdeten Position ist, da würde vermutlich der Autorotationsschalter eher wegbrechen):- Autorotationsschalter
- Gas-Limiter
- Ausschalten (falls alles nicht mehr hilft)
- ansonsten warten bis der Regler abschaltet und noch länger, damit er auch wirklich nicht mehr anläuft
Grüße, Micha
