Futaba T 14 Datenübertrag
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Frage an den Futabakenner
    Können Daten einer Futaba T 14 SG V 1.51 auf T 14 SG
    Sender mit neuerster Softwareversion übertragen werden.
    Danke
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Futaba T 14 Datenübertrag
    Ja das geht. Beim ersten Aufruf des Modells wird dieses auf die im Sender installierte Version upgedatetet. Ein Rückweg von der neuen auf die alte Version ist bei den Speicherdateien allerdings nicht möglich. Außerdem solltest Du den konvertierten Modellspeicher sehr penibel kontrollieren, denn manchmal kann es auch passieren, dass die Konvertierung nicht zu 100% funktioniert.
    CU,
    Egbert.
