Taranis X9D+ - welche OpenTx Version
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    Hallo Taranis X9D+ user,
    hab meine Sender und Empfänger schon lange nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht.
    Auf den FrSky Seiten musste ich mit Schrecken feststellen, dass die Taranis X9D+ nicht mehr gebaut wird.
    Dort wird auf den Seiten "discontinued" auf eine uralte Version verwiesen. Z.Z. fahre ich die Version 2.2.3.
    Auf den OpenTx Seiten wird schon Version 2.3.7 angeboten, welche aber nur für die "Taranis X9D+ - 2019" geeignet scheint.
    Ist das richtig so?
    Kann ich diese Version trotzdem auf meinen Sender flashen und den Companion 2.3.7 installieren?
    Ich blick da nicht mehr durch... :dknow:
    Greets
    Hartmut
  • Ligalichtler
    • 01.11.2009
    • 246
    • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
    AW: Taranis X9D+ - welche OpenTx Version
    Ich glaube da bringst du was durcheinander. Hab zwar selbst noch nicht upgedatet aber die Version 2.3.7 gibts definitiv auch für die x9d+.
    Wenn die neueste Companien Version installierst kannst du dir auch die 2.3.7 für deinen Sender zusammenstellen und downloaden.
    GruÃ? Michael
    XK K130, Gaui200, Protos500
    EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Im Companion 2.3.7 kannst Du "X9D+" und "X9D+ 2019" als Senderprofil auswählen,
      von daher wird es wohl funktionieren ...
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        ...so, danke an Juky, es funktioniert genau so wie Du beschrieben hast.
        Hab gestern meine "Taranis X9D+" auf Version 2.3.7 geflasht:
        - Firmware (FLEX)
        - Bootloader
        - internes XJT Modul
        - externes R9M Modul (FLEX)
        Ein kurzer (Wohnzimmer-)Test hat gezeigt, dass mir mein Copter noch gehorcht
        Wede jetzt nach und nach meine Empfänger auf den neuesten Stand bringen.
