Jeti Problem mit Geräteübersicht
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 579
    • Walter
    Ich hätte eine Frage an die Jeti User bzgl. der Geräteübersicht.
    Ich habe das Problem, egal welches Device ich auswähle (einen REX Empfänger oder das FBL), dass es oft mehrere Anläufe benötigt, um überhaupt in das Menue des Empfängers bzw. FBLs zu kommen und wenn ich dann im Menue endlich bin, falle ich teilweise während der Einstellung wieder raus......ist etwas lästig.
    Hat jemand auch dieses Problem der wenig robusten Funktionalität?
    Habe im Empfänger die aktuellste Firmware 1.12 und im Sender die aktuellen Gerätebins und 4.28er Firmware im Sender.
    Frohe Ostern!
    Bekennender SAB Fan :-)
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Jeti Problem mit Geräteübersicht
    Bei mir funktioniert das auf Anhieb und zuverlässig.
    FBL habe ich noch nie über die Jeti Programmiert, außer die Assist Empfänger.
    Damit man in das Menü rein kommt, muss natürlich der Empfänger gebunden sein und mit Strom versorgt werden.
    Gruß Torsten
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      Hi Thorsten,
      Früher hatte ich da auch keinerlei Probleme..haben meinen ersten Heli fast vollständig über die DS 16 eingestellt...und in letzter Zeit habe ich hier Probleme mit der Robustheit...
      Welche Firmware hast Du auf Sender bzw. Empfänger?
      VG Walter
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Alles auf aktuellem Stand.
        Aber wie gesagt , ich habe kein FBL was sich über die Jeti einstellen lässt.
        Neo lässt nur PC zu.
        Vielleicht mal das Stabi updaten.
        Gruß Torsten
        • Commonrailer
          • 19.05.2017
          • 579
          • Walter
          Ich habe ja geschrieben, dass es KEIN FBL spezifisches Problem ist....ich habe das Problem ja auch mit meinen REX Empfängern...komme erst nach mehrmaligen Versuchen in deren Konfigurationsmenue und verliere hier auch ständig die Verbindung...werde mal mein Glück bei der Hacker Hotline versuchen.
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            Mal ne blöde Frage - Bist du evtl. zu nah dran ?
            Ansonsten mal die neue 5.03 installieren.
            Gruß Toto
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              Den Verdacht hatte ich auch schon....aber auch über grössere Distanz ändert sich das Verhalten (leider) nicht..
