R 6303 SB, Motor funktioniert nicht an Kanal 3
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich habe einen 600er Paddelheli auf Vstabi umgebaut. Dazu wurde ein bestehender und funktionierender Modellspeicher von einem weiteren 600er Fbl-Heli kopiert und das Setup vom Vstabi durchgeführt. Verkabelung über den SBus-Anschluss am Empfänger R6303 SB. Das Masterkabel vom Regler (Jive 100 LV) ist am Empfänger bei Kanal3/Bat angeschlossen. Das Slavekabel ist am Vstabi am freien Ausgang eingesteckt. Das funktioniert bei diversen Heli´s mit Vstabi ohne Probleme.
    Alle Servos funktionieren korrekt, nur läuft der Motor leider nicht. Es ist dabei auch egal, ob der Empfänger im 7-Kanal-Modus oder im 10 Kanal-Mode gebunden wird. Der Motor 600 MX ist definitiv ok.
    Wo liegt der Fehler, bzw. warum funktioniert das nicht ?
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: R 6303 SB, Motor funktioniert nicht an Kanal 3
    Hast du an Kanal 3 mal ein Servo angesteckt und geschaut ob es dem Gas entsprechend läuft?
    Kanalreihenfolge (Gaskanal 3) im Stabi passt?
    Gaskanal invertiert und Regler richtig angelernt (Jumper setzen, Gas 0%, Akku dran, 2sec warten, Jumper ziehen, Modus (4 oder 11) abwarten, Gas 100%, Modusbestätigung abwarten, Akku ab)?
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 27.03.2020, 12:37.
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 544
      Nein, ein Servo habe ich noch nicht an Kanal 3 getestet, mache ich nachher.
      Gaskanal ist invertiert, der Modellspeicher wurde ja nur kopiert, da kommen dann auch solche Einstellungen mit.
      Den Regler habe ich allerdings nicht neu angelernt, da er bereits mit dem Sender und einem anderen Empfänger gelaufen ist. Ich habe noch nie bei einem Empfängerwechsel einen bereits angelernten Regler neu angelernt.......... . Das könnte aber tatsächlich jetzt das Problem sein, weil es vorher kein SBUs-Empfänger war. Werde berichten.
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        ... läuft........ .
        Dusseliger Anfängerfehler. Natürlich muss der Regler neu eingelernt werden.
        @DernetteMann1982: Bereue zutiefst, deine kostbare Zeit mit meiner dämlichen Frage vergeudet zu haben.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Kein Problem. Dafür sind wir ja hier.
