Futaba T10CG Kreisel
  • Bo105cbs
    Junior Member
    • 06.03.2020
    • 3
    bei meiner Futaba T10CG kann ich auf Kanal 5 (Kreisel) im Servomenü
    Endpunkt nur die "H" Werte ändern.
    Wie komme ich auf die seite der "L" Einstellung.?
    Gruß Manni
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Futaba T10CG Kreisel
    Hallo Manni.
    Du müsstest den Kanalschalter für die Kreiselempfindlichkeit (Flugphase) entsprechend betätigen, so dass ein niedrigerer Wert anliegt.
    Aber wozu änderst du den Weg dort?
    Gruß Holger
    • Bo105cbs
      Junior Member
      • 06.03.2020
      • 3
      Hallo Holger,
      danke für die schnelle Antwort.
      Habe ich da was falsch verstanden ?
      Wo kann ich die Empfindlichkeit sonst einstellen ?
      Gruß Manni
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Bei Futaba gibt es ein eigenes Menü für Kreisel
        • Bo105cbs
          Junior Member
          • 06.03.2020
          • 3
          Kann ich die Kreiselempfinlichkeit auch auf einen Drehgeber legen ?
          • Saabfan
            • 05.02.2009
            • 544
            Ja, das geht. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie das funktioniert hat.
            Falls du nicht weiterkommst, versuche es mal hier: Futaba Forum
            [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
            • PeterHoltackers
              • 21.12.2005
              • 315
              • Hammelburg
              Habe es mal rausgesucht.
              7.12 GEBERWAHL (VOREINSTELLUNGEN SONDERKANßLE)
              Diese Option wird be nutzt, um die Beziehung zwischen den Gebern der Zusatzkanäle im Sender und den Empfängerausgängen zu definieren.
              Dadurch können Sie den T10J Sender gut Ihren Bedürfnissen anpassen.
              � Nach der Auswahl, kann für die Zusatzkanäle 5-10, der von Ihnen gewünschte Geber (VR), Schalter (SW -A- bis -H-) oder Digital Taster (DT5 und 6) ausgewählt werden. Wird die Einstellung -NULL- vorgegeben ist kein Geber aktiviert.
              10.8 KREISEL (KREISEL EMPFINDLICHKEIT)
              Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich die Kreiselempfindlichkeit vom Sender aus verstellen. Dabei muss der entsprechende Eingang des Kreisels mit dem Kanal -5- des Empfängers verbunden werden. ßber einen zu wählenden Schalter können unterschiedliche , voreingestellte Werte abgerufen werden.
              Im Menü muss mit dem Cursor das -KREISEL- Menü ausgewählt und durch einen Druck auf den Drehknopf bestätigt werden.
              Mit dem Cursor erfolgt die Auswahl innerhalb des Menüs. Mit einer Betätigung der -End--Taste ge langen Sie zurück zum Menü.
              Zuerst muss diese Option mit Hilfe der -+- bzw. --- Taste aktiviert werden. Dies wird angezeigt, der Schriftzug wechselt von-INH- auf -ACT�.
              Moduseinstellung (MODE) Es stehen zwei verschiedene Modi zur Verfügung.
              Mode > STD Für herkömmliche Kreisel, bei denen die Kreiselempfindlichkeit (0 -100 %) über den ganzen Drehregler / Schieberweg verteilt ist.
              Mode > GY Der zweite Modus ist für Kreisel die umschaltbar sind, bei denen zwischen Normal- und AVCS (Heading Hold)-Modus umgeschaltet werden kann.
              MFG Peter
              • k4500
                • 21.07.2013
                • 41
                • Kurt
                Das funktioniert.
                Kurz gesagt du musst ein Programm Mischer dafür verwenden.
                Ich habe es dann so umgesetzt das ich den Drehgeber der die Empfindlichkeit regelt über einen Schalter aktivieren oder deaktivieren muss. Das hat den Vorteil falls man die Empfindlichkeit im Flug zu stark erhöht hat und der Heli sich plötzlich aufschwingt, dann ist es leichter durch umlegen des Schalters sofort auf die niedrigere Empfindlichkeit zurückzustellen, als mühsam den Drehgeber zu suchen.
                1. Drehgeber zuweisen
                Basic Menü -> Geberwahl -> Ch8 (sofern frei) z.b. VR(B) zuweisen
                2. Programm Mischer erstellen
                Advance Menü -> Progr.Mix 1-6 -> Mischer 1 auswählen, als Master CH8 u als Slave CH5 eingeben.
                Zusätzlich noch im Progr.Mix 1 den Schalter zuweisen. z.b. Switch B Down, d.h. der Drehgeber ist nur aktiv wenn der Switch B in der Down Position ist.
                3. Höhe der Empfindlichkeitsverstellung einstellen.
                Zusätzlich noch im Progr. MiX 1 über Rate L u H den Bereich über den du die Empfindlichkeit verstellen willst einstellen. Ich habe es so eingestellt das ich bei einem Microbeast die LED ziemlich weit nach oben und unten verstellen kann.
                Beste Grüße
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Es geht, aber es ist in meinen Augen völlig sinnlos. Du hast halt den kompletten Weg auf dem Geber. Eine sinnvolle Position des Gebers kann man so nie einstellen. Bei höherwertigen Sendern kann man einen Drehgeber als Feintrimmer für den Kreisel definieren. Das geht, wenn ich mich richtig erinnere, aber bei der T10CG nicht. Aus diesem Grund würde ich immer nur die Empfindlichkeit über dir Flugphasenprogrammierung (Kreiselmenue) einstellen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • k4500
                    • 21.07.2013
                    • 41
                    • Kurt
                    Ich muss da noch etwas hinzufügen.
                    Wie Egbert bereits geschrieben hat ist auch bei mir die Heckempfindlichkeit über die einzelnen Flugphasen voreingestellt.
                    Mit der Anleitung die ich eingestellt habe wird der Drehgeber lediglich dazu verwendet, um während des Fluges die Heckempfindlichkeit vom voreingestellten Wert nach oben oder unten zu korrigieren.
                    Das ist eine praktische Methode beim Erfliegen der passenden Empfindlichkeit für das Heck.
                    So gesehen muss ich Egbert wiedersprechen und sagen das man bei der T10CG einen Drehgeber als Feintrimmer für den Kreisel verwenden kann, allerdings nicht gebunden auf die einzelnen Flugphasen.
                    Beste Grüße
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Klar da hast Du Recht. Man kann sich den Feintrimmer programmieren. Ich meinte es eben so, dass z.B. bei meiner FX-30 diese Funktion im Kreiselmenue direkt vorhanden ist. Unter dem Strich betrachtet ist der Nutzen aber auch da nur gering. Ich benutze den Trimmer wirklich nur zum Einfliegen. Danach wird er deaktiviert. Heutzutage mit den aktuellen FBL-Systemen verwende ich die Kreiselempfindlichkeit im Sender aber sowieso nur noch zur Auswahl der Parameterbank.
                      CU,
                      Egbert.
