Graupner mz-16 und der Heck-Kreisel...
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Ich habe mir eine mz16 von Graupner gekauft. So gut so schön ist sie schon mal.
    Nun bin ich bei dem Punkt Gyro gelangen! Ich will die gyrowerte wie gehabt (vorher mz-24pro) beim umstellen einer nächst höheren Stufe erhöhen. Bei der Vorgänger Sendern gab es noch einen Menüpunkt Gyro wo man je nach Phase einen Wert passend eintragen konnte.
    Bei der jetzigen Anlage finde ich diesen Punkt nicht mehr!
    Viele liebe Grüße aus Wolfsburg
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Graupner mz-16 und der Heck-Kreisel...
    Das macht man über Geberkurven.
    Kanal 7 = Kreisel.
    Die Geberkurven sollen phasenspezifisch sein, nicht global (einstellen !).
    Dann für jede Phase die Geberkurve einstellen.
    Fertig.
    VG
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      und auf diesen Kanal einen Digitaster zuordnen, dann kann man in jeder Phase(!) im Flug(!) die Empf. einstellen. Diese wird sofort abgespeichert und muß nicht mehr separat übernommen werden. Ein großer Vorteil digitaler Geber, die die mz16/32 mehr als andere Sender haben.
      Meinrad
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Dankeschön für die Tipps... das werde ich später ausgiebig testen.�
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Soll ich eine Diagonale oder eine Ebene als kurve verwenden?
          Da wäre noch eine Frage? Ich fliege einen 12s Helikopter auch mal mit 6s und da habe u h dann nur über einen Drehgeber (Poti) die heckempfindlichkeit höher gedreht um dann Bei Löw Rom einen schnellen anderen wert zu bekommen... hatte das so bei der mz-24 getan.
          Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 21.02.2020, 08:34.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Eine Ebene. Für 6S würde ich das über einen Mischer auf K7 lösen.
            VG
            Zuletzt geändert von enied; 21.02.2020, 08:41.
