Graupner MZ24 Abbruch der Startmelodie
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    bin trotz der Insolvenz noch bekennender Graupner Fan.
    Bei meiner MZ 24 bricht seit ein paar Tagen beim Einschalten die Startmelodie nach ungefähr 1 Sekunde ab. Die Fernsteuerung funktioniert einwandfrei, der Abbruch beunruhigt mich auch nicht weiter.
    Mich würde nur interessieren, was die Ursache ist. Meine letzte ßnderung an der Funke war das Einsetzen eines neuen Akkus von Hadi RC und die Kalibrierung der Spannungsanzeige.
    Beim ersten Laden des neuen Akkus an einem Lipoladegerät ( nicht über Senderbuchse) hatte ich die Funke allerdings versehentlich eingeschaltet.
    Vielleicht weiß von Euch jemand eine Ursache für die fragmentierte Startmelodie.
    Wäre interessant.
    Danke und viele Grüße
    Roland
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Graupner MZ24 Abbruch der Startmelodie
    Wäre interessant.
    Roland
    Ich würde mal die Startmelodie ändern und hören, ob die neue Startmelodie auch nach 1 Sekunde abbricht. Wenn nein hast Du ein Problem mit der Startmelodie-File, wenn ja kannst Du weiter suchen.
    VG
    Zuletzt geändert von enied; 02.02.2020, 13:55.
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      Genau,spiel sie einfach neu auf und schau was passiert.
      Gruß jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • rolandka
        • 03.08.2017
        • 110
        • Roland
        Ein Reset im Systemmenü bei dem Punkt -Einschaltmelodie- hat dieselbe wieder hergestellt.
        • rolandka
          • 03.08.2017
          • 110
          • Roland
          ich muss den Threat nochmal aufmachen.
          Im letzten Post schrieb ich, dass nach einem Reset der Einschaltmelodie im Systemmenü die Startmelodie wieder komplett abgespielt wurde.
          Jetzt habe ich den Hadi RC Akku (neu drin) wieder aufgeladen und die Startmelodie kommt wieder (wie vor dem Reset) nur als Kurzes Fragment.
          Könnt Ihr Euch hierauf einen Reim machen?
          Roland
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Ein Problem mit der SD Karte? mal eine andere probiert?
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              Wie macht man denn ein Reset im Systemmenü ?
              Hast du mal die Voice-Files neu aufgespielt ?
              Bis bald, Wolfgang.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Meines Wissens speichert die MZ-24 nur Kopien von Modellspeichern (wenn man sie denn speichert), Log-Dateien und MP3 Musik auf die SD Karte. Alle anderen Daten sind im Sender. Das ist anders als bei der MZ-32.
                VG
                • rolandka
                  • 03.08.2017
                  • 110
                  • Roland
                  Hallo Wolfgang,
                  ich bin ins Menü System > ETC Set> Ein.melodie.
                  Dort ist, so dachte ich, ein Reset möglich.
                  Der Grund für den Abbruch der Startmelodie war aber ein ganz anderer.
                  Habe bemerkt, dass der Abbruch nur bei einem bestimmten Modell auftrat. Habe dann festgestellt, dass hier der DreiWegeSchalter für die Telemetrieansagen versehentlich anders als bei meinen übrigen Modellen programmiert war (die Grundstellung, die beim Einschalten des Senders bei mir immer in der Mitte ist, aktivierte bei diesem Modell sofort beim Einschalten die Telemetrieansage und hat dadurch wohl die Startmelodie abgebrochen).
                  Eigene Dummheit.
                  Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
                  Roland
