Graupner MZ-24 und Bavarian Demon 3sx
  • hricol
    Junior Member
    • 08.01.2020
    • 5
    • Markus
    Liebe alle
    Nach einiger Zeit Heli Abstinenz (Ich bin nie über den Schwebeflug herausgekommen und das war irgendwie frustrierend.) habe ich mich wieder für einen Versuch entscheiden. Diesmal mit einem BD3SX mit Rettungsfunktion als "Hilfe". Nun habe ich ein Problem:
    Das BD3SX möchte gerne ungemischte Signale. Wenn ich nun auf meiner Fernsteuerung ein neues Helimodell anlege, dann sind automatisch Mischer aktiv. Wo und wie lösche ich diese, damit sie auch wirklich raus sind. Oder geht das einfacher?
    Herzlichen Dank!
    Markus
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Graupner MZ-24 und Bavarian Demon 3sx
    Hallo Markus,
    wenn Du ein neues Helimodell anlegst, bei TS 1Servo Normal auswählen.
    Dann gehen die Signale ungemischt an das FBL.
    Gruß Norbert
    • hricol
      Junior Member
      • 08.01.2020
      • 5
      • Markus
      Danke viel Mal! So einfach! Bei mir ist nun aber Pitch auf Kanal 1 und Kanal 6 parallel vorhanden. Ist das normal?
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        kanal 1 ist Gas und Kanal 6 ist Pitch
          Ich glaube, es ist umgekehrt.
          • hricol
            Junior Member
            • 08.01.2020
            • 5
            • Markus
            Ihr seid super! Danke! Dann ist also schon noch ein Mischer aktiv, der Pitch-Gas Mischer?
              Das ist aber beim Helimodel normal. Entweder hinterlegst Du eine horizontale Gasgerade, wenn dein Regler mit Governor läuft, oder eben eine Gaskurve, wenn kein Governor aktiv sein sollte.
              • hricol
                Junior Member
                • 08.01.2020
                • 5
                • Markus
                Danke viel Mal für eure Hilfe. Ich bin wirklich totaler Anfänger bei Helis und darum extrem froh!
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Ist es auch, bei Graupner Fläche ist kanal 1 Gas, bei Helikopter ist es Kanal 6
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Zitat von hricol Beitrag anzeigen
                    Liebe alle
                    Herzlichen Dank!
                    Markus
                    Servus,
                    das BD3SX hat nicht nur eine Rettungsfunktion, es kann auch eine horizontale Stabilisierung. In diesem Modus richtet sich der Heli automatisch gerade aus, wenn Du kein Nick und kein Roll steuerst. Könnte Dir evtl. am Anfang helfen, über das Schweben hinauszukommen. Dieser Modus ist nicht standardmässig aktiv, er muss konfiguriert werden wie die Rettungsfunktion.
                    VG
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      ....... oder gleich ein Axon kaufen....ist einiges weniger empfindlich gegen Vibrationen
