Spektrum DX9 Anzeige von Telemetriedaten
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    Hey Leute,
    ich möchte mir in meiner Spektrum DX9 die verbrauchten mAh und die Akkuspannung anzeigen lassen.
    Oder halt per Sprache ausgeben lassen.
    Welches Equiqment brauche ich dafür?
    Beste Grüße!
    Joschi
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Spektrum DX9 Anzeige von Telemetriedaten
    Zum Beispiel: Den 4651t an Brain 2 (geht auch mit Spirit) mit passendem Regler mit Telemetrieausgabe. Läuft bei mir an Kosmik 200 und Hobbywing 120a V4 problemlos.
    GruÃ?,
    Daniel
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      Danke für deinen Beitrag!
      also wenn der Regler einen Telemetrieausgang hat, brauch man keine externen Stromsensoren?
      • Helisurfer
        • 22.02.2015
        • 239
        • Fabian
        Prinzipiell schon aber du musst du mal bei Brain lesen welche Regler alle unterstützt werden.
        Kann ich bestätigen. Spm4651t oder auch der Vorgänger SPM4649T am Brain mit Hobbywing V4, Tribunus oder Jive/Kosmik funktioniert hervorragend. Hab 5 Helis mit den Empfängern und verschiedenen Reglern am laufen.
        Alternativen gibt's natürlich auch.
        TM1000 in Verbindung mit so nem Kapazitätssensor. Funktioniert ganz gut und ist wohl die günstigste Version für dich, wenn du nicht gerade einen Telemetriefähigen Regler hast
        TM1000 mit nem JLog. Da brauchst du halt nen Telemetriefähigen Regler. HW v4 ab 80a, Tribunus, Castle Talon, Jive/Kosmik etc.
        Iisi Cockpit V2. Hat ein Kumpel von mir im Einsatz. Funktioniert auch hervorragend
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Jain. Du brauchst noch etwas, dass diese Werte interpretiert. Das kann ein Jlog, Unisens, Brain oder Spirit sein. Was hast du denn für einen Regler und was für ein FBL System?
          GruÃ?,
          Daniel
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            richtig - wenn der Regler das unterstützt. Und da sind die Unterschiede schon heftig. Du solltest vielleicht den Heli und die verbaute Hardware nennen.
            Der Castle 35 Talon z.B. gibt Strom, aber nicht Kapazität aus. (Die größeren Castle Regler können teilweise mehr...)
            Der YGE 35 LVT liefert auch die Kapazität. Da lohnt es sich, genau hinzuschauen.
            Mit einem TM1000 Telemetriemodul bekommst Du zumeist Alles an die DX9 gesendet. Castle und YGE bieten entsprechende Adaptermodule an.
            Andere Hersteller natürlich auch - aber ich kenne nicht Alle.
