und was ist daran jetzt so besonders? ist doch völlig normal, das man Antennen bei Empfängern tauschen kann, wenn das nicht ginge, hätte ich schon mehrere entsorgen können
Ja?
Also als erstes habe ich gegoogelt, und auch etliche Einträge gefunden von wegen es sei nicht möglich, da hilft nur entsorgen.
Ich war kurz davor einen neuen zu bestellen, bis ich dachte ach ruf einfach mal an.
Ich habe keinen Beitrag gefunden das man die nachkaufen und tauschen kann.
Würden die oben genannten denn für jeden Spektrum passen?
Da ist ja 1 kurze und 1 lange Antenne dran.
Und ich habe gelesen das muss wohl ganz genau stimmen die Länge.
Wichtig ist das das abisolierte Ende die richtige Länge hat.
Stecker ist IPEX. Futaba, Frsky, JR, Spektrum etc.
Nur um es noch einmal genau zu sagen:
Die Antennen an sich sind eigentlich immer gleich lang, nur haben eben einige ein unterschiedlich langes Zuleitungskabel. Die eigentliche Antenne sind nämlich die letzten ca. 30mm des Antennenkabels. Das Kabel davor ist nur die Zuleitung und soll dazu dienen die beiden Antennen ein möglichst weit von einander zu platzieren und um sie bei Bedarf auch außerhalb von leitenden Rümpfen oder Hubschrauber-Chassis verlegen zu können.
Wobei/wodurch ist die Antenne gebrochen? Wenn Du es nicht 150% weisst, würde ich auf alle Fälle beide Antennen tauschen. Denn zB Vibrationen dürften beide ähnlich viel abbekommen haben.
Sicher ist sicher.
Das heißt:
Es ist völlig egal ob eine lang und eine kurz ist? Es zählen nur die letzten 3 cm?
Okay wieder was gelernt danke.
Also könnte man die kurze auch durch eine lange ersetzen, so lange der aktive Teil die richtige Länge hat?
Gut zu wissen.
