AR636 unterschiedliche Versionen?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: AR636 unterschiedliche Versionen?
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Würde ihn gerne so programmieren, dass ich ihn als SAFE FBL verkaufen kann. FAlls das überhaupt geht.
    Wie oft denn noch? Es gibt keine allgemeine Heli-Firmware - weder mit noch ohne Rettung - für den AR636. Nur für Flächenmodelle kann man den mit einer General-Firmware auf ein beliebiges Modell einstellen. Beim Heli ist man auf die bisher veröffentlichten Firmwares für spezielle Modelle festgelegt. Bei diesen kann man Servonullpunkte und PIDs änder, aber nicht z.B. die Wirkkrichtung des Heckkreisels. Eine freie Anpassung auf Modelle, für die keine Firmware bereitgestellt wird, ist also nur bedingt möglich. Du kannst den AR636 nicht als allgemeines Heli-FBL verkaufen.
    Grüße von Andreas
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      Keiner einen Hinweis für mich bezüglich AR7350?
      Danke.
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Was willst du eigentlich umprogrammieren? Du kannst keine Heli-Firmware des AR636A auf einen AR7350 flashen. Du kannst den AR7350 nur als stabilisertes Flächenmodell im Spektrum Programmer einstellen. Es gibt kein Heli-Programm dafür.
        Grüße von Andreas
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          Es ist auch nicht für einen Heli gedacht. Ich möchte lediglich die Firmware aktualisieren und dann ein Flächenmodell draufspielen.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Hast du auch die richtige Firmware für den AR7350? Möglich, dass die Fehlermeldung auch kommt, wenn nicht die richtige Datei zum AR eingeladen werden soll. Weiterhin fuhr Spektrum eine Zeit lang zweigleisig und man musste je nach Gerät mal den Spektrum Updater oder den Spektrum Programmer als Programm nutzen. Manchmal konnte man auch nur mit dem einen eine neue Firmware flashen und mit dem anderen das Modell einstellen. Hast du schon beide probiert?
            Grüße von Andreas
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              Hm, das könnte es eventuell sein. Ich habe bis dato nur den Spektrum Programmer probiert da nur dieser beim AR7350 direkt zum Download verlinkt ist...
              • Moses
                • 21.08.2016
                • 885
                @jumphigh: Herzlichen Dank für den Tip mit dem Updater
                Problem ist nun gelöst
                Bemerkung am Rande - das USB Kabel gehört beim AR7350 genau anders rum angesteckt wie beim AR636. Oranges Datenkabel unten nicht oben...
                Nochmals Danke für die Hilfe!!
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Geht es so herum nun auch mit dem Spektrum Programmer? Meines Wissens bräuchtest du den, wenn du das Flächenprogramm im AR7350 ändern willst. Der Updater flasht doch nur Firmwares und bietet keinen Zugriff auf z.B. AS3X und SAFE?
                  Grüße von Andreas
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    Ja, so rum funktioniert es jetzt mit beiden Programmen.
                    Mit dem Programmer konnte ich jetzt ein Soft- bzw. Firmware Update durchführen und mit dem Updater konnte ich vorgefertige Modelle auf den AR7350 aufspielen.
                    Warum nicht beides mit einem Programm gemacht werden kann, weiß wohl nur Spektrum....
                    Zuletzt geändert von Moses; 18.04.2020, 16:13.
                    • fassla
                      • 16.11.2010
                      • 675
                      • Burgenland / Österreich
                      Ist doch schon seit 2 Jahren in einem Programm kombiniert - der Spektrum Programmer macht beides - in Abhängigkeit von der Empfängercodierung.
                      • Moses
                        • 21.08.2016
                        • 885
                        Ein Profi hätte es vielleicht mit einem Programm alleine hinbekommen.
                        Ich brauchte beide Programme um den Empfänger so programmiert zu bekommen wie ich es wollte
