SPEKTRUM i12 Telemetrie
  • p-51d
    Junior Member
    • 09.04.2019
    • 6
    • Roland
    An die i12 user
    Guten Morgen
    habe eine neue i12 mit Registrierung und neuesten Android/Airware updates.
    Hat jemand die "custom reports" zum laufen gebracht ?
    Die Sprachausgabe funktioniert grundsätzlich, hätte mir aber gerne
    die aktuelle Akku-Spannung alle 30 sek ( frequency ) ansagen lassen.
    Eingestellte Sprache US Englisch...
    Besten Dank
    Grüsse
    Roland
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    AW: SPEKTRUM i12 Telemetrie
    Hallo Roland, ich habe zwar nur die DX8 aber wo genau liegt denn dein Problem. Welches Telemetrie Modul hast du? Die erste Frage wäre daher: Wie greifst du die Spannung ab und wird sie dir im Telemetrie Screen überhaupt angezeigt?
    Du gehst im Menü in TELEMETRIE und dort dann auf Spann.Flugakku, dort kannst du dann Minimale und Maximale Spannungen eintragen und ganz unten Sprach Ansagen einschalten und die Zeit auswählen in welchem Intervall die Werte angesagt werden sollen. Auch die Alarmintervalle sind einzustellen.
    Grü�e, Roberto
    • p-51d
      Junior Member
      • 09.04.2019
      • 6
      • Roland
      Hallo Roberto
      Verwende einen AR8010T inkl. Telemetrie ; funktioniert prima auf meiner DX7 ( Anzeige & Sprachausgabe. Bei der ix12 nur die Anzeige...
      - bei der ix12 funktioniert die Steuerung auf einer APP ( AIRWARE )- Menu komplett anders...
      Das OS basiert auf ANDROID 5.1 ...
      Grüsse
      Roland
      • p-51d
        Junior Member
        • 09.04.2019
        • 6
        • Roland
        An die ix12 user
        die Lösung um alle 30 sek die Akku-Spannung angesagt zu bekommen ist folgende:
        im " CUSTOM REPORT " Menu sieht man die Pos. 0 1 2 ( Schalter B ) und die
        müssen durch Berühren ge-highlighted werden, um den entsprechenden Timer zu starten.
        ( in meinem Fall " frequency 30 sec )
        - habe einige Zeit verbraten - im Manual steht das nicht, aber unter anderen
        Konfigurationen sieht man Positionen die ge-highlighted sind...
        Grüsse
        Viel Spass mit der ix12
        Roland
