Jeti TelMe Jive 80 Pro - keine Anzeige der Stromwerte
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    über das Kontronik TelMe bekomme ich an meinem Jeti Sender keine Stromwerte angezeigt. Da die Kapazität sicherlich aus dem Stromwert berechnet wird, wird dieser ebenfalls nicht angezeigt.
    Meine Konfiguration ist folgende:
    - Sender DC24
    - Empfänger Rex10
    - Regler Kontronik Jive 80 Pro
    - TelMe von Konstronik
    Bei der Kanalzuordnung habe ich beide Kanäle E1 und E2 auf Ex-Bus umgestellt. Die Werte Akku Spannung und Drehzahl werden ausgelesen.Die Stromwerte (in der Liste die Werte 3 und 4 bleiben jedoch auf null).
    Kann jemand weiterhelfen? Bin ich ein Vollschussel und habe etwas falsch eingestellt oder muss ich das TelMe Modul womöglich zu Kontronik einschicken?
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Jeti TelMe Jive 80 Pro - keine Anzeige der Stromwerte
    Wo hast du denn die Telemetrie eingesteckt.
    E1 oder E2 oder EXT?
    Wie lange war denn der Motor am laufen da du nur 236 U/min angezeigt werden?
    War evtl. nur zu kurz eingeschaltet.
    Zuletzt geändert von papads; 05.10.2019, 07:04.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Hallo Markus,
      unter Sensoren/Aufzeichnungen bekommst du nur die Daten angezeigt welche von den Sensoren vorhanden sind, evtl. auch mit Live-Daten.
      Willst du nach Ende des Fluges diese graphisch dargestellt bekommen, so kannst du diese unter "Datenanalyse" einstehen.
      Dort den Tag und Uhrzeit des Fluges auswählen und in den 3 Feldern die gewünschten Parameter aufrufen.
      Diese werden übereinander gelegt und können einzeln angezeigt werden.
      Viel Spaß.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        vielen Dank für die Unterstützung. Die Telemetrie ist an E2 angesteckt. Da ich vom IISI System gewechselt habe, war ich schnellere Antwortzeiten gewohnt und tatsächlich zu ungeduldig.
        Die Stromwerte werden im Leerlauf (also ohne Blätter) erst bei ca. 1.200 1/min angezeigt. Dann funktioniert auch die Kapazitätsanzeige.
        Da ich die ca. Flugzeit meines Modells kenne, werde ich die Daten beim nächsten Flug nochmals überprüfen und dann sollte es hoffentlich passen.
        Danke Euch nochmals,
        Markus
