Empfänger Gr 18 mit 4 taumelscheibenservos und 4 Blattrotor
  • Hub
    Hub
    • 19.08.2019
    • 47
    • Ralf
    • Schwarzwald
    Habe eine neue mz24 pro mit gr 18 Empfänger und wollte meine alte bo105 mit dieser Fernsteuerung betreiben.
    Meine erste Frage ist, ob man Einstellungen immer im Empfänger vornehmen muss oder auch im Sender. Ggf ist es nur ausschlaggebend wenn fbl mit einem servo eingestellt ist? Hier das weitere Problem. Ist meine Vermutung richtig das ich im Empfänger keine 4 Taumelscheibenservos benutzen kann obwohl 90 Grad parametriert werden kann,da der 4. Servo auf Kanal 5 nicht angesteuert wird. Funktioniert nur bei Sendereinstellung auf 4 Servos? Wenn ja, funktioniert das Kreiselstabiliersystem im Empfänger trotzdem. Da ich ja eine 45 Grad virtuelle Taumelscheibenverdrehung brauche kann ich sie auch im Sender einstellen?
    Bin früher mit mc 24 und separatem Heckkreisel geflogen. War etwas einfacher zum einstellen...
    Für Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar
    Grüße Ralf
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Empfänger Gr 18 mit 4 taumelscheibenservos und 4 Blattrotor
    Hallo Ralf.
    Grundsätzlich muss alles die Geometrie betreffende im FBL-System, bei Dir also im Empfänger, eingestellt werden. Also muss der Empfänger sowohl die Vierpunktanlenkung wie auch die virtuelle Taumelscheibendrehung unterstützen. Im Sender wird nichts weiter eingestellt als eine mechanisch gemischte Taumelscheibe mit einzelnen Kanälen für Roll, Nick und Pitch. Ebenfalls dürfen im Sender keine Mischer (z.B. Pitch auf Heck) aktiviert sein.
    CU,
    Egbert.
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      Du brauchst die richtige SW Version.
      Bis bald, Wolfgang.
      • Hub
        Hub
        • 19.08.2019
        • 47
        • Ralf
        • Schwarzwald
        Hallo Egbert,
        danke erstmal für die Antwort.
        Wenn ich die Anleitung vom Gr 18 lese, wird nur eine 3 Punktanlenkung beschrieben. Es gibt in der Software auch nur 3 Servos Mitte zum parametrieren. Der TS Typ ist mit 120,135,140 erklärt, in der aktuellen Software gibt's zwar auch 90 noch zum einstellen, aber bei Sendereinstellung 1 Servo läuft der 4. TS Servo nicht. TS Drehung ist einstellbar.????
        Oder werden Mehrblattrotorköpfe nur noch mit 3 Servos betrieben? Ggf muss ich die Taumelscheibe auf 3 Punktanlenkung umbauen?
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Würde eher ein besseres Stabi kaufen, welches das auch kann.
          Gruß Torsten
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            Du brauchst die neue Anleitung, dort ist auch eine 4 Punkt Anlenkung beschrieben.
            Bis bald, Wolfgang.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Man verwendet heutzutage kaum noch eine Taumelscheibenansteuerung mit 4 Servos, da es dabei unweigerlich zu einer mechanischen Verklemmung in den Endlagen des Servowegs kommt. Früher war man aber darauf angewiesen, weil die Servos nicht so viel Kraft hatten und die Mischung im Sender einfacher war, denn es mussten pro Servo ja nur Roll und Pitch bzw. Nick und Pitch gemischt werden.
              Mach ein Update für das GR18 und verwende Deine 4-Punkt Anlenkung einfach weiter.
              CU,
              Egbert.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Gruß Torsten
                Wenn ich diesen Schwachsinn schon wieder lese... Das Gr18 kann mit der aktuellen Firmware 4 Servos ansteuern!
                Du weißt ja, wenn man keine Ahnung hat einfach mal
                Zuletzt geändert von Fetzi; 26.09.2019, 16:28.
                • Hub
                  Hub
                  • 19.08.2019
                  • 47
                  • Ralf
                  • Schwarzwald
                  Danke nochmals für die schnellen Antworten.
                  Hab die aktuelle Version jetzt drauf und alles funktioniert. Verstehe allerdings nicht das ein neuer Empfänger mit einer vier Jahre alten Software Version verkauft wird.....
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Dann lag er wohl schon länger beim Händler, der Gr18 ist ja schon eine Weile auf dem Markt.
                    • WoFlei
                      • 12.07.2008
                      • 1129
                      • Wolfgang
                      Welche Version war denn drauf ?
                      Bis bald, Wolfgang.
                      • Hub
                        Hub
                        • 19.08.2019
                        • 47
                        • Ralf
                        • Schwarzwald
                        Die Version war die V 1.52
