ich habe bei mir das Bluetooth Modul einbauen lassen und würde gerne auch ein Bluetooth Headset benutzen.
Allerdings komme ich damit nicht wirklich klar.
Wie geht Ihr damit um?
Wenn ich den Sender und das Headset einschalte funktioniert alles erst einmal gut. Aber sobald ich einmal die Verbindung verloren habe (z.B. Headset am Tisch liegen gelassen) bekomme ich es nicht mehr zum laufen.
Das Headset verbindet sich (über den MC32 Menüpunkt). Es kann ja nicht sein dass ich erst den Sender ausschalten muss um das Headset neu zu verbinden.
Ist auch ungünstig wenn ich den Verbrenner wieder starten muss nur weil das Headset die Verbindung verloren hatte.
Allerdings kommt dann entweder gar kein Ton oder nur der Ton über den eingebauten Lautsprecher?
Wie macht Ihr das mit dem Headset?
Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks?
