FRSKY backup Empfänger?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    ich werde in meinen TDSF einen X4R Empfänger verbauen. Gibt es die Möglichkeit einen Backup Empfänger einzubauen falls der erste ausfällt? Eventuell aus der R-Serie mit 868 MHz? Wenn ja was brauche ich dazu und wie wird das gekoppelt? Danke Gruß Christian
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    AW: FRSKY backup Empfänger?
    ja diese Möglichkeit gibt es aber nicht mit dem X4R.
    Dazu braucht es dann einen RX4R plus einen R9 Empfänger für die 900 Mhz.
    Bei dem RX4R wird dann noch das Sbus Signal mit eingespeißt vom 2 Empfänger.
    Sollte der Haupt Empfänger dann keinen Empfang haben wird auf den 2 Empfänger umgeschaltet.
    P. S
    mit der umstellung bei Frsky auf das neue Access Protokoll kommem auch Empfänger die von Haus aus 2,4 Ghz und 900Mhz simultan Empfangen
    Mario
    Zuletzt geändert von Baba; 07.09.2019, 09:57.
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Habe mich verschrieben, habe einen X4RSB also mit SBUS. Geht das mit dem auch? Dann plus einem R9?
      Access Empfänger gibt es ja noch nicht.
      #Gruß Christian
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        Nein, geht nicht.
        Dein Empfänger hat nur einen S-Bus Ausgang.
        Für einen Backup Empfänger brauchst du aber einen S-Bus Eingang, damit du den zweiten Empfänger anschliessen kannst.
        Diesen Eingang haben nur die Empfänger der RX-Serie.
        RX Series Receivers
        Robert
