T18MZ Knüppel fetten
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich würde gerne die Knüppel meiner T18MZ etwas fetten. Was bietet sich da denn an, aktuell sieht man noch so ein weißes Zeug (ggf. verteile ich das nur anders...). Ich hätte weißes PTFE Fett da oder auch sehr gut klebendes Kugellagerfett. Das hatte ich in die engere Auswahl gezogen, dies ist aber recht zäh.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    AW: T18MZ Knüppel fetten
    Dry Fluid Gear passt dafür perfekt.
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Ist das nicht zu flüssig? Aber könnte gehen...
      SoxoS rocks! :-)
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        ...sorry für die dumpfe Frage, aber wozu bzw. weshalb willst die Knüppel der T18 fetten ?
        L.G.M
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Für die Bremsen im Sender. Hat die MZ-32 auch, wie wahrscheinlich jeder Sender. Fetten mit Dry Fluid.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Warum fettet man eine Bremse?
            Grüsse Robert
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Damit der Pitchknüppel gleichmässig und weich funktioniert und kein kleines Losbrechmoment hat, falls nicht gerastet.
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                Nein, mit dem kleinen Pinsel einen Hauch auch die Kunststofffläche geben, 3x hin und her bewegen, Ablüften lassen und sich an einem butterweichen Pitch-Stick erfreuen
                ...oder eine VBar kaufen , die sind von Hause aus perfekt
                Hab das Dry Fluid Gear schon bei sehr vielen Sendern eingesetzt, funktioniert. Vor allem auch lang anhaltend.
                Maik
                  • 09.04.2003
                  • 1222
                  • Villach / Kärnten
                  ich bin jetzt jahrelang Futaba geflogen, hatte aber ehrlich gesagt noch nie das Bedürfnis meine Knüppel zu fetten damit etwas feinfühliger wird. Vielleicht doch zu grobmotorisch ?
                  L.G.M
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    die Sticks sind von Haus aus auch gefettet (so ein dickes weißes Fett) an der Stelle, wo der Knüppel die Feder wegdrückt. Dort gleitet ein Metalpin über eine Plastikbrücke. Meine T18MZ ist nun schon über 10 Jahre alt und daher hört man dies bei Bewegungen und fühlt es auch sehr sehr gering.
                    An die Bremse hatte ich eigentlich nicht gedacht. Aber ganz doof mit dem Losbrechmoment ist es nicht. Werde das mal mit testen.
                    Viele Grüße,
                    Nils
                    SoxoS rocks! :-)
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      • Oberoesterreich/Muehlviertel
                      Ich hab das weisse Zeug genommen, und auf die Kunststoffoberflaeche geschmiert... Und ziemlich, ziemlich, ziemlich lange mit der Federspannung rumgesptielt, bis es fuer mich gepasst hat. Ich sag nur Prinzessin auf der Erbse... Habe allerdings eine 14SG. Der Mechanismus duerfte aber sehr aehnnlich sein.
