MZ18 und 1S HV-Lipo im Sender laden?
  • Helicopterix
    • 20.03.2015
    • 143
    • Benjamin
    • Weimar / Apolda
    Die Akkukapazität des original beiliegenden Akkus (NiMh 4,8V) lässt zu wünschen übrig. Deshalb der Plan, auf einen HV-Lipo (1S2P 5000mAh 3,8V) umzusteigen.
    Der neue Senderakku soll auch weiterhin im Sender geladen werden. Jetzt bin aber unsicher ob das mit dem beiliegendem Netzteil (5,6V) geht.
    Hat jemand Erfahrungen hierzu?
    VG Benjamin
    VG Benjamin
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: MZ18 und 1S HV-Lipo im Sender laden?
    Nein, geht nicht, das Ladegerät ist nur für NiMh-Akkus geeignet!
    Den Lipo überlädst du damit!
    Für Lipos gibt es einen anderen Steckerlader!
    Wenn du den HV-Lipo nimmst, solltest du sowieso extern laden, der Lipo/LiIon-Steckerlader lädt den Akku nur bis max. 4,15V
    Und nicht vergessen, in den "allgemeinen Einstellungen" auf LiXX umzustelllen!
    Grüsse Robert
    • Helicopterix
      • 20.03.2015
      • 143
      • Benjamin
      • Weimar / Apolda
      Okay, dann wird wohl der externe Lader herhalten müssen.
      VG Benjamin
