Welcher Jeti Empfänger?
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    Moin zusammen,
    bin dabei von Futaba auf Jeti umzusteigen.
    Welchen Empfänger brauch ich für meine Helis?
    Fliege seit vielen Jahren den R 6107 SP Rasst von Futaba, hier ist nur ein Kabel zwischen Empfänger und dem AC3X. Geht das bei Jeti auch?
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Welcher Jeti Empfänger?
    Jeti Rex 3 oder Rex 7.
    Im Prinzip reicht der Rex 3 bei Summensignal, aber der hat Sperrtöpfe an den Antennen.
    Wenn es eng mit der Antennenverlegung ist, dann den Rex 7.
    Gruß Torsten
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Ich kann den Rex3 empfehlen. Dieser ist sehr leicht, klein und hat auch Telemetrie.
      Den Rex 3 gibt es auch ohne Sperrtöpfe!
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        Was meinst du mit Sperrtöpfen?
        Gruß Ralph
        GruÃ? Ralph
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          Wenn dein Empfänger Sperrtöpfe verbaut hat, kann man die Antennen nicht so wie gewohnt verlegen. Sprich Antennenröhrchen.
          Sperrtöpfe haben eine bessere Eingangsempfindlichkeit, diese ist aber im Helibereich zu vernachlässigen.
          Zuletzt geändert von roxxter78; 27.07.2019, 11:48.
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            Also dieser?
            JETI Empfänger Duplex 2.4EX REX3 20cm Antenne ohne Sperrtopf - HEPF Modellbau
            Noch eine andere Jeti Frage, wollte mich gerade im Jeti Forum anmelden.
            Bekomme aber eine Fehlermeldung "Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden!"
            nach dem, Bestätigungslink. Habt ihr eine Ahnung?
            Gruß Ralph
            GruÃ? Ralph
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Oh cool, die Rex 3 gibt es auch ohne Sperrtopf mit 20cm Antenne.
              Habe mir direkt einen Bestellt.
              Gruß Torsten
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                Steige gerade um auf Jeti.Kann ich den Rex3 für Summensignal nehmen mit FBL?
                Gruß Jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Bis auf den R4H kannst du alle Jeti Empfänger für Summensignal nehmen.
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 680
                    • Niels
                    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                    Ich verwende in allen Modellen den Jeti RSAT2 über UDI und unisens für die Telemetrie, wenn die Rotordrehzahl nicht benötigt wird, geht auch ein MUI (für Strom, Spannung und Kapazität) in entsprechender Dimensionierung. Der RSAT2 bringt bereits BEC Spannung, Signalstärke und -qualität.
                    Einen Rex3 braucht man nur um das FBL (brain, vortec, spirit) über ext anzuschließen oder um zusätzliche Sensoren anzubinden.
                    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      Kannst du mir sagen was UDI und MUI ist.
                      Bin mir unschlüßig ob REX3 oder RSAT2 mit spirit.Nutze auch Unisens.
                      Gruß Jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Der RSat kann halt, wenn man auch Telemetrie nutzen möchte, nur PPM. Damit hast du ein analoges Summensignal zur Verfügung. Wenn es das FBL verarbeiten kann, kannst du mit einem Rex das Jeti Ex Bus (digital, bidirektional) Signal und parallel Telemetrie nutzen. Einfach mal in diesen Thread reinschauen, was so die grundsätzlichen Unterschiede sind:
                        PPM vs EX - Jetiforum
                        Damit verbaust du dir die Möglichkeit, die Jeti Integration des Spirit nutzen. Ein unschätzbarer Vorteil, das FBL über die Fernsteuerung einstellen zu können.
                        Mit einem Rex bist du definitiv breiter aufgestellt. Würde ich heutzutage für Helis nur noch nehmen. Und das bei gleichem Preis.
                        Zuletzt geändert von goone75; 11.05.2020, 19:36.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Nachtrag (bevor anderweitig Einwände kommen): UDI und Telemetrie parallel geht natürlich auch mit dem Rsat. Ex Bus wäre aber das Protokoll, was ich anstreben würde, siehe meine Ausführungen im Beitrag zuvor.
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            Werde dann REx3 ordern
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • Paramedic_LU
                              • 11.07.2007
                              • 1511
                              • Demian
                              Ich habe auch den RSat2, den Mui 150 und die Messerweiterung E2 für den MRPM Drehzahlmesser.
                              Sowohl in der BK117, dem TREX600 und in der Vario EC135. Für meine nächste BK117 hab ich gerade gestern einen Rsat2 bestellt
