Satellitenkabel - Frage zur Verlegung
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    ich habe derzeit ein kleines "Kabelverlegeproblem". Die Spektrum-Satellitenkabel gibt es konfektioniert u.a. in 30 und 60 cm Länge. Ich benötige für die von mir gewünschte "unsichtbare "Verlegung ca. 35 cm.
    Sind übertragungstechnisch Probleme zu erwarten, wenn ich das Satellitenkabel in Schlingen quasi falte (Schrumpfschlauch oder Geflechtschlauch drum), um die ßberlänge zum Satelliten zu kompensieren ?
    Wolfgang
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Satellitenkabel - Frage zur Verlegung
    Ich hab das bei meinem T-REX so gelöst wie von dir angedacht und seit 2 Jahren keinerlei Probleme damit
    Den Luxus Schrumpfschlauch bzw. Geflechtschlauch habe ich mir gespart.
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Bei mir auch ohne Probleme.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Auf dem Satkabel läuft ein relativ simples serielles Protkoll mit 115.200 Baud. Da gibt es keinen Stress, auch wenn es in Schlaufen verlegt wird. Wenn Du sauber löten kannst, so spricht auch nichts dagegen das Kabel auf die passende Länge zu kürzen.
        CU,
        Egbert.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Das Kabek zu verdrehen, kürzt es deutlich...so mache ich das bei mir.
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Kabel gekürzt, neuen Stecker angelötet und perfekt. Schlaufen hatte ich davor. Beides macht keine Probleme, kürzen sieht aber schöner aus
            • Helicla
              • 03.07.2019
              • 192
              • Claudio
              • Saarland
              Bei meinem Gaui musste ich um 8 cm verlängern, ich habe es genau passend gemacht, mir gefällt es nicht wenn Kabel zu lang ist. Bei mir auch keine Probleme.
              Auch mit Schlaufe
