DX8 G2 läst sich nicht mit Blade 120sr binden
  • atapi
    • 06.07.2019
    • 35
    • stefan
    Mein Sender DX8 G2 binden sich nicht mit dem 120sr. was mach ich falsch. Mit der DX6i funktioniert das Binden.
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: DX8 G2 läst sich nicht mit Blade 120sr binden
    2 bis 3 Meter Abstand zwischen Sender und Heli beim Binden.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • atapi
      • 06.07.2019
      • 35
      • stefan
      funktioniert bei 0,1-4m abstand nicht
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Bindest Du über das Menü oder über den Taster?
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • atapi
          • 06.07.2019
          • 35
          • stefan
          habe beides probiert
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1305
            • Heiner
            • Spielberg
            Kann der Sender nicht nur noch DSMX und der SR nur DSM2
            Gruß Heiner
            • atapi
              • 06.07.2019
              • 35
              • stefan
              Die EU Versionen der DX8 sind nicht kompatibel mit DSM2 Empfän-gern. Stellen Sie bitte sicher, dass alle Empfänger DSMX tauglich sind.Habe dies in der Anleitung der Funke gelesen.Schade
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Das ist richtig. DX8G2 nur DSMX, Blade 120 sr laut Manual mit DSM2 fähigem Sender zu binden..
                • opa60
                  • 18.06.2019
                  • 48
                  • Gerd
                  habe die gleiche Funke und zwei 120SR,funzt einwandfrei.
                  Siehe Anleitung Seite DE 26, DSM2 & DSMX.
                  Nach dem einschalten des Senders mind 5 Sek warten bevor man den
                  Akku anstöpselt.
                  Vielleicht helfen die Infos.
                  LG,
                  Gerd
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Akku anstöpselt.
                    LG,
                    Gerd
                    Sender die nach 2015 in die EU importiert werden dürfen nur noch DSMX.
                    Es kann also sein, das dein Sender vor 2015 importiert wurde.
                    Gruß Heiner
                    • opa60
                      • 18.06.2019
                      • 48
                      • Gerd
                      meine Funke hab ich vor ca 3 Monaten neu erworben und die beiden 120er
                      sind schon etwas älter......
                      Ich hatte die Helis aus purer Neugier damals nach Anschaffung der DX8G2
                      Probiert zu binden,ohne probs.
                      Selbst der alte Mini Koax Mcx lässt sich binden.
                      Früher hab ich die alle mit ner DX6i betrieben.
                      LG,
                      Gerd
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1305
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        Neu erworben OK, aber wenn der Sender noch DSM2 kann, dann ist der definitiv von vor 2015.
                        Gruß Heiner
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          ...oder das verbaute Board ist (versehentlich) kein EU-Version Board. Einfach freuen!
                          Mein DX8 G2 Sender ist vor zwei Monaten gekauft, und kann definitiv kein DSM2.
                          • opa60
                            • 18.06.2019
                            • 48
                            • Gerd
                            Meine Funke kann sicher nur DSMX....bei
                            Region EU-328
                            Puls 22ms
                            Airware V2.01
                            Auf beiden Kartons meiner 120er Bnf stehen definitiv beide Verbindungsprotokolle
                            DSM - DSMX gedruckt....hätte ich auch eher draufschauen sollen.
                            Auf den Heliplatinen steht V1.7
                            Ist das alles bei -Atapi s Equipment identisch,macht er def beim Bindevorgang was
                            falsch.
                            LG,
                            Gerd
                            • atapi
                              • 06.07.2019
                              • 35
                              • stefan
                              was kann man falsch machen laut Anleitung. Meine Version ist die 1,00. Habe versucht die neue Version runter zu laden. komme leider bei Bundesländer nur Amerikanische.rein
