Blöd gefragt:
S-Bus hat nichts mit dem Futaba S-FHSS - Protokoll zu tun, oder doch?
S-FHSS betrifft die Kommunikation zwischen Fernsteuerung und Empfänger und S-Bus ist für die Kommunikation Empfänger - FBL.
S-Bus ist keine typische Ausgabe eines S-FHSS-Empfängers?
K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Beim S.BUS gilt es noch zusätzlich zu beachten, dass es S.BUS und S.BUS2 gibt.
Der S.BUS ist eine Einbahnstraße und dient zur digitalen ßbergabe von Servodaten vom Empfänger an z.B. ein FBL-System oder eben auch an S.BUS Servos.
Der S.BUS2 ist die bidirektionale Erweiterung und kann z.B. auch Daten von Telemetriesensoren zurück an den Empfänger schicken. Dieses stellt dann aber auch einen Fallstrick dar, denn obwohl manche für den normalen S.BUS vorgesehenen FBL-Systeme zunächst funktionieren, so kann es passieren, dass sie aus dem Takt kommen. Der S.BUS2 enthält sehr viel mehr Daten und deshalb kann es zu den beschriebenen Problemen kommen. Aus diesem Grund dürfen nur explizit für den S.BUS2 freigegebenen Geräte dort angeschlossen werden.
