Futaba T6j mit Jeti Sendemodul
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    hat schon jemand eine T6j mit einem Jeti Sendemodul ausgestattet umgebaut ?
    Die Anleitungen zum Umbau anderer Sender mit dem Jeti-Modul sind mir bekannt, frage geht direkt auf die Futaba T6j.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Futaba T6j mit Jeti Sendemodul
    Ich fürchte das kannst Du vergessen. Der interne Umbau funktioniert nur bei Sendern, die das HF-Modul intern per PPM ansteuern. Bei der T6J wird dieses aber digital angesteuert. Einzig über die Schülerbuchse ließe sich das lösen, aber ob das wirklich zuverlässig funktioniert weiß ich nicht.
    CU,
    Egbert.
    • Nerd
      • 28.12.2014
      • 449
      Vielleicht hilft das Video weiter...
      Futaba T6J Open-LRS hack - RCcaptain.com - YouTube
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        Mein Entdeckergeist ist geweckt, habe die Teile bestellt und werde es versuchen.
        Mit der T6j habe ich über die Buchse und das dortige ppm Signal bereits Spektrum und andere chinesische Heli's geflogen.
        Werde es mit dem Jeti Tu2 einmal probieren, mal sehen was geht.
        Ziel ist nicht eine vollwertige Funke, sondern nur Schüler Funktionen an die DC 16 zu ermöglichen.
        Geht alles schief und funktioniert nicht, muss ich wohl eine gebrauchte T6ex anschaffen, damit funktioniert es auf jeden Fall.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Dafür hat Jeti doch die billige DS-12 rausgebracht.
          SCNR
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Pass bitte gut bei der schülerbuchse auf. Einige billige Stecker neigen zum Kurzschluss weil die Kontakte nicht richtig fest im Gehäuse sitzen. Bitte innen die Lötstellen gut isolieren. Bei einem Kurzschluss brauchst du ne neue Hauptplatine. Das wäre dann auf jeden Fall ein Totalschaden.
            CU,
            Egbert.
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              Danke für den Hinweis.
              Die Funke ist ein ßberbleibsel vom guten alten Rex 450. Ein Totalschaden wäre verkraftbar.
              Werde für den ersten Versuch einen fertig konfektionierten Stecker nehmen, somit ist das Risiko bereits eleminiert.
              Werde über Erfolg oder Misserfolg hier berichten.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Gute Idee mit dem fertig verkabelten Stecker. Ich würde ihn trotzdem mal öffnen und bei der Gelegenheit die Lötstellen zusätzlich isolieren.
                CU,
                Egbert.
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  Der Umbau/Einbau ist erfolgt und es funktioniert tatsächlich.
                  Platz ist auch für das Modul, das ppm Signal wurde über Stecker an der Rückwand
                  abgegriffen.
                  Neue Antenne noch eingebohrt, Kabel zusammengelötet.
                  Die Steckerlösung erlaubt weiter die FHSS und auch PC-Simulator Nutzung.
                  Eine sehr günstige Funke für einen Schüler-Lehrer Betrieb an Jeti.
                  An der DS-16 als sekundärer Empfänger gebunden, Roll,Nick,Heck und Pitch zugeordnet und alles am Heli funktioniert.
                  Manfred
