Hier ist mal eine Möglichkeit dargestellt, wie man den Motor- und Auro-Schalter auf separate Schalter über Makrozellen legen kann. Ist mit Sicherheit nicht der einzige und vielleicht auch nicht der beste Weg, aber es funktioniert recht gut.
Hier mal ein "Schaltplan":
Funktionsweise:
Motor-Sw und Poti2 sind in Reihe geschaltet und verhindert ein unbeabsichtiges Anlaufen des Motors. ßber Zelle 27 werden die Drehzahlen eingestellt. Zelle 34 liefert die Fix-Werte für den Auro-Schalter.
Und hier noch die Konfig.:
Ganz WICHTIG für den Fall das es jemand "nachbauen" will:
Bei den Einstellungen muss der Motor vor unbeabsichtiges Anlaufen gesichert sein. Wenn man den Channel 10 mit der Zelle 29 verbindet, werden beim durchlaufen der einzelnen Zellen schon Wertte an das ESC geliefert! Daher sollte diese Konfig. unbedingt vor dem anklemmen des Motors vorgenommen werden und geprüft werden, damit die richtigen Werte am ESC ankommen!
Vielleicht hat der ein oder andere noch andere Lösungen realisiert, dann vielleicht hier einfach mal einkippen.
Gruß Omar
[mod]Thementitel angepasst. Besser?[/mod]
